magnifica s ECAM 22.110.SB горит восклицательный знак
Автор gpsmarker, октября 10, 2025, 13:03:33
gpsmarker
Добрый день, уважаемые спецы. Прокурил форум, но конкретно такой ситуации не нашел. Включаю тумблер питания- лампочки загораются и гаснут. Жму на кнопку включения на панели, моргает индикатор нагрева. Спустя сек. 5-7 индикатор нагрева гаснет, загорается ТОЛЬКО восклицательный знак. Другие индикаторы не горят. Машина при этом не издает ни единого звука. ТЭН вроде нагревается до градусов 40 (рукой ощущается тепло).Слышно пару щелчков реле.
Проверено: ТЭН - сопротивление в норме, КЗ нет. Симистор - рабочий, концевики исправны. помпа - рабочая.
Подскажите, куда грести?
Штрих-код 213067IU7033120187
zubeir89
gpsmarker
zubeir89
У Delonghi  в моей практике процентов 80 таких проблем решаются перепрошивкой или сбросом eeprom
zubeir89
В тестовом режиме концевики проверьте еще
gpsmarker
Спасибо! Но...нет у меня программатора. Может подскажете, какой раздобыть? Пройдусь по знакомым Админам ))
gpsmarker
#6
В тестовый режим машина не заходит..
Загораются три индикатора и гаснут. Машина молчит. Слышно срабатывание реле.
loki1404
#10
Это не связано с нагревом. Машина либо греется либо нет. Проверяйте двигатель привода или, если заварочный узел в крайнем положении стоит, то реле.
gpsmarker
Привод работает. подал выпрямленное напряжение - крутит как надо.ЗУ стоит в среднем положении - можно вытащить. все по отдельности работает. ЕНо..при включении - ни звука!
gpsmarker
Цитата: Серёга от октября 10, 2025, 18:00:59  Термодатчик живой ?
Живой...при нагрквк меняет сопротивление. Сопротивление вроде в пределах, как писАли на форуме.
Ручками или в текстовом измените положение ЗУ. При включении машина должна его выставить в "домашнее" положение.
Цитата: gpsmarker от октября 10, 2025, 21:09:39  Привод работает. подал выпрямленное напряжение - крутит как надо.ЗУ стоит в среднем положении - можно вытащить. все по отдельности работает. ЕНо..при включении - ни звука!
Проверяйте нижний концевик поддона и концевик наличия бачка. Через них собирается цепь питания мотора. А судя по щелчку реле, напряжения на его контактах нет
