Siemens EQ6 TE605209RW Ремонт платы
Автор vaev, июня 20, 2019, 15:32:35
AlexAVM
Цитата: olehua от апреля 11, 2025, 20:22:10
но для прошивки нужен ID, я так понимаю. В дороге ft232, еще была надежда прошить через FDT. А теперь покупать ту прогу если автор не скажет какой там код)
Не понимаю, какой код Вы хотите от автора программы? Id'ник лежит по известным адресам в дампе который Вы залили в mcu.
olehua
#121
MaestroSK,
Вот так выглядит программа
AlexAVM, тот ID, что в прошивке, работал до попытки перепрошить мк, я его знаю, он отображается в FDT при открытии дампа. Теперь в контроллер записан какой-то другой, не FF FF FF FF FF FF FF, не 00 00 00 00 00 00 00 и не тот что в оригинале прошивки.
Как-то можно стереть содержимое и залить другую прошивку без ID?
AlexAVM
Без id с процем ничего не сделаешь. У Вас дэмка, может поэтому не работает?
olehua
У демки есть ограничения, количество запусков, прошивка не сохраняется и прошивается не до конца. Про изменение Id в зашитой прошивке не было ни слова
AlexAVM
Вы видимо не понимаете как это работает. Если запись произошла не до конца, а это так и есть как говорит автор проги. У Вас по адресам id sekurity butes записано что то другое. И эти адреса не в конце прошивки, смотрите даташит
Не могу сказать про эти процы (ни разу еще не брался), но в массе PIC или Atmel, ID вшит в МС, это ее номер. Можно полностью чип обнулить, но ИД все равно опознается.Если чип живой.
Возможно чип поврежден или залочен. Новый чистый чип имеется? Лучше от нового чипа оттолкнуться, и после его изучения браться за слив прошивки. Подтягивающий резистор на RST тоже важен. Если он не мешается, то это непонятно. Лучше временно удалить с платы подобные детальки.
1.Камни шьют с панели, потом впаивают. Что не работает, пытаются дочинить или в брак.
2. Камни уже заранее впаянные в плату, под прошивку на плате, также встречаются. Тогда можно воспользоваться разъемчиком для их прошивки. При этом проц обычно не залочен и в доступе. В любом случае ЕЕПРОМ в доступе и его можно увидеть.
3.Если проблема с подключением программатора к чипу, и сложно "дотянуться" до ввода-вывода, то это означает, что проц был уже заранее прошит и впаян прошитым.
AlexAVM
Выше все описал. И с новым и бу контроллером, и на плате и навесом пробовал. Id lock byts это не номер микросхемы. У renesas r8c своя специфика - это не рядом не пик и не атмел( у коих взависимости от серии тоже есть отличия). Просто впечатление что в проге прошивка через com реализована для галочки, в самом же даташите инструкция по прошивке сугубо для e8a.
Обход ID, это мечта любого кто брался с дампом сражаться. Нужно начинать с Id, мож дело в программе-оболочке.  Новый чип Ид выдаст без проблем, если подключен верно.Если это демоверсия возможно дело в этом?
Было дело в одном конструкторском отделе в начале 00 годов, когда мудрые ученые мужи никак не могли понять, почему Pcad-2001 не позволяет провести автотрассировку. Никак не получалось у них. Пока Спектру не взломали дети с пивом.Вот тогда пошло, и то, с ограничениями.
Цитата: olehua от апреля 12, 2025, 11:50:35  У демки есть ограничения...
Интересно, а как связаться с автором данной проги?
san-vai
#129
Я писал прогером UFPI ,его больше используют телемастера, но он прекрасно работает с этой серией MCU и не только с ней, кстати он стирает залоченный чип, я стер после того как записал в него мусор и ID не возможно было посмотреть по адресам.
Модели R8C: которые поддерживает программатор UFPI-не реклама
R5F21102, R5F21103, R5F21104,
R5F21112, R5F21113, R5F21114,
R5F21122, R5F21123, R5F21124,
R5F21132, R5F21133, R5F21134,
R5F21142, R5F21143, R5F21144,
R5F21152, R5F21153, R5F21154,
R5F21162, R5F21163, R5F21164,
R5F21172, R5F21173, R5F21174,
R5F21181, R5F21182, R5F21183, R5F21184,
R5F21191, R5F21192, R5F21193, R5F21194,
R5F211A1, R5F211A2, R5F211A3, R5F211A4,
R5F211B1, R5F211B2, R5F211B3, R5F211B4,
R5F21206, R5F21207, R5F21208, R5F2120A, R5F2120C,
R5F21216, R5F21217, R5F21218, R5F2121A, R5F2121C,
R5F21226, R5F21227, R5F21228, R5F2122A, R5F2122C,
R5F21236, R5F21237, R5F21238, R5F2123A, R5F2123C,
R5F21244, R5F21245, R5F21246, R5F21247, R5F21248,
R5F21254, R5F21255, R5F21256, R5F21257, R5F21258,
R5F21262, R5F21264, R5F21265, R5F21266,
R5F21272, R5F21274, R5F21275, R5F21276,
R5F21282, R5F21284, R5F21286,
R5F21292, R5F21294, R5F21296,
R5F212A7, R5F212A8, R5F212AA, R5F212AC,
R5F212B7, R5F212B8, R5F212BA, R5F212BC,
R5F212C7, R5F212C8, R5F212CA, R5F212CC,
R5F212D7, R5F212D8, R5F212DA, R5F212DC,
R5F212E2, R5F212E4, R5F212F2, R5F212F4,
R5F212K2, R5F212K4, R5F212L2, R5F212L4,
R5F21321, R5F21322, R5F21324,
R5F21331, R5F21332, R5F21334, R5F21335, R5F21336,
R5F21346, R5F21347, R5F21348, R5F2134A, R5F2134C,
R5F21354, R5F21355, R5F21356, R5F21357, R5F21358, R5F2135A, R5F2135C,
R5F21364, R5F21365, R5F21366, R5F21367, R5F21368, R5F2136A, R5F2136C,
R5F21386, R5F21387, R5F21388, R5F2138A, R5F2138C,
R5F213G2, R5F213G4, R5F213G5, R5F213G6,
R5F213J2, R5F213J4, R5F213J5, R5F213J6
36T-A Group: R5F21368S, R5F2136AS, R5F2136CS
AlexAVM
Интересно со стиранием. На ufpi.pro не нашел список микросхем которые он поддерживает, на их форуме тоже.
san-vai
Форум частично закрыт для не зарегестрированных, есть разделы которые могут видеть только пользователи данного программатора.
