Siemens EQ6 TE605209RW Ремонт платы
Автор vaev, июня 20, 2019, 15:32:35
vaev
Здравствуйте, коллеги!
Нужны номиналы этих двух сопротивлений. Очень СРОЧНО!
Отказ плат на шестёрках редкость, у меня и не было даже случая по замене или ремонту.  :(
vaev
эта кофе машина 1 раз поступила к нам в сервис с нерабочей кофемолкой. вскрыли, посмотрели- оказались щетки двигателя. сменили, сделали полную профилактику. через дней 10 ее снова принесли- не работает кофемолка.....после осмотра оказалось что двигатель в норме, но по плате сгорело около 5-6 элементов??? на этих двух сопротивлениях маркировка не сохранилась. сменил нам их наш бывший сотрудник(уехал в швейцарию), ориентируясь по похожим схемам.
тест платы мы делали без него. машина входит в режим нормально, но при пуске напитка кофемолка не стартует, а после 7-8 секунд(время помола дозы) задействует кофеблок и пускает воду. проконсультировались у другого "електронщика" и по его мнению проблема точно в этих двух сопротивлениях.
Вячеслав79
У нас за 2 года были 2-3 ремонта/замены этих плат, видимо вам везло. И клиенты пару раз заказывали.
Калининград на связи:
vaev
Вчера, на другом форуме, коллеги "подогнали" фото такой же платы: маленькое(на моем фото слева) сопротивление виделось четко- 01С(10 кОм), а второе -очень смутно: или 1010 или 1040...поставили 100 Ом... маленькое 10кОм уцелело, сгорело 100Ом сопротивление и транзистор управления кофемолкой, но она начала работать( секунды 2-3)..БЛЯ)))
"ХЕЛП" КОЛЛЕГИ!!!!!
Feuer
Если не секрет, что за форум?
vaev
#7
https://www.service-ruse.eu/forum/topic.php?forum=7&topic=374
это болгарский форум
vaev
#8
Цитата: osja от июня 23, 2019, 05:50:56
Диодный мост проверьте.
"перекопали" 80% платы (немцы очень тупо ее разработали в сравнении с Saeco ), и начали мы с диодного моста - конечно, а потом "мост"- один, а питает и импульсное напрежение тоже...
vaev
Нашли номинал второго ("большого" сопротивления)- R040 (0.040Om)-дебилы...кофемолка ожила, но теперь после помола и пуска воды, останавливается в начале напитка и на дисплее выдает "ДОЖДАТЬСЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИБОРА"... странно, что "это" выскакивает только при работе с зернами...при пуске с готовым молотым кофе- работает без проблем...
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ИДЕИ, КОЛЛЕГИ???
Помол не слишком мелкий? Медленно течёт
vaev
#11
с зернами или без (в холостую) кофемолка работает 1.5-2 секунды и выскакивает сообщение "ДОЖДАТЬСЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИБОРА", плюет дозу и входит в нормальный режим... по моему плата не "видит" работу двигателя кофемолки
Обычно при траблах с кофемолкой совсем другое сообщение выдаёт
Silent36
Пару дней назад на Боше было данное сообщение.
Оеазался неисправен мотор редуктора ЗУ.
vaev
какое??
