Siemens EQ6 TE605209RW Ремонт платы
Автор vaev, июня 20, 2019, 15:32:35
AlexAVM
Цитата: olehua от апреля 11, 2025, 20:22:10
но для прошивки нужен ID, я так понимаю. В дороге ft232, еще была надежда прошить через FDT. А теперь покупать ту прогу если автор не скажет какой там код)
Не понимаю, какой код Вы хотите от автора программы? Id'ник лежит по известным адресам в дампе который Вы залили в mcu.
olehua
#121
MaestroSK,
Вот так выглядит программа
AlexAVM, тот ID, что в прошивке, работал до попытки перепрошить мк, я его знаю, он отображается в FDT при открытии дампа. Теперь в контроллер записан какой-то другой, не FF FF FF FF FF FF FF, не 00 00 00 00 00 00 00 и не тот что в оригинале прошивки.
Как-то можно стереть содержимое и залить другую прошивку без ID?
AlexAVM
Без id с процем ничего не сделаешь. У Вас дэмка, может поэтому не работает?
olehua
У демки есть ограничения, количество запусков, прошивка не сохраняется и прошивается не до конца. Про изменение Id в зашитой прошивке не было ни слова
AlexAVM
Вы видимо не понимаете как это работает. Если запись произошла не до конца, а это так и есть как говорит автор проги. У Вас по адресам id sekurity butes записано что то другое. И эти адреса не в конце прошивки, смотрите даташит
Не могу сказать про эти процы (ни разу еще не брался), но в массе PIC или Atmel, ID вшит в МС, это ее номер. Можно полностью чип обнулить, но ИД все равно опознается.Если чип живой.
Возможно чип поврежден или залочен. Новый чистый чип имеется? Лучше от нового чипа оттолкнуться, и после его изучения браться за слив прошивки. Подтягивающий резистор на RST тоже важен. Если он не мешается, то это непонятно. Лучше временно удалить с платы подобные детальки.
1.Камни шьют с панели, потом впаивают. Что не работает, пытаются дочинить или в брак.
2. Камни уже заранее впаянные в плату, под прошивку на плате, также встречаются. Тогда можно воспользоваться разъемчиком для их прошивки. При этом проц обычно не залочен и в доступе. В любом случае ЕЕПРОМ в доступе и его можно увидеть.
3.Если проблема с подключением программатора к чипу, и сложно "дотянуться" до ввода-вывода, то это означает, что проц был уже заранее прошит и впаян прошитым.
AlexAVM
Выше все описал. И с новым и бу контроллером, и на плате и навесом пробовал. Id lock byts это не номер микросхемы. У renesas r8c своя специфика - это не рядом не пик и не атмел( у коих взависимости от серии тоже есть отличия). Просто впечатление что в проге прошивка через com реализована для галочки, в самом же даташите инструкция по прошивке сугубо для e8a.
Обход ID, это мечта любого кто брался с дампом сражаться. Нужно начинать с Id, мож дело в программе-оболочке.  Новый чип Ид выдаст без проблем, если подключен верно.Если это демоверсия возможно дело в этом?
Было дело в одном конструкторском отделе в начале 00 годов, когда мудрые ученые мужи никак не могли понять, почему Pcad-2001 не позволяет провести автотрассировку. Никак не получалось у них. Пока Спектру не взломали дети с пивом.Вот тогда пошло, и то, с ограничениями.
Цитата: olehua от апреля 12, 2025, 11:50:35  У демки есть ограничения...
Интересно, а как связаться с автором данной проги?
