ECAM 22.110 не выдает кофе
Автор DimaAs, марта 22, 2014, 13:43:39
19aleks74
Здравствуйте.  Снова я и с той же проблемой, только ко всем ремонтам поменял и помпу на новую и с месяца 2 всё норм, но сейчас снова начала проявляться таже проблема, в попытках выдать кофе, тужится и вроде как щелчок и кофе пошло, но иногда пол кружки и пол в поддон иногда целая иногда ничего, соответственно таблетка в кашу... Я её уже всю беребрал и всю поменял...
Derrick
Напишите пожалуйста как делать промывку в сервисном режиме. Та ссылка которая была раньше не рабочая
Вам не нужен сервисный режим. Если считаете, что накипью забился выход прессователя, то просто разведите химию и нажимайте кнопку ополаскивания с периодичностью 1 минута.
А если у вас свежая модель 22.110, то она должна сама этот узел чистить при стандартной процедуре декальцинации. Штрих-код вы не указали, остаётся только гадать, что внутри вашего аппарата.
19aleks74
Разобрал,  снова клапан в верхнем поршне, отвалилось пол верхушки..., сновав поиске клапана на разборках или поршень целиком...
Почему отламывается?
AlexAVM
Или пластик стал разрушаться от температуры(становится белого цвета) или уплотнитель неверно был подобран.
19aleks74
#50
Так как клапан брал б/у..., предполагаю, что изношенный временем..., но прям как-то быстро..., колечки брал по размерам и специально для этого узла и этой машинки. Нашёл и заказал клапан новый, думаю на 3Д принтере смодулирован, посмотрим, цена вопроса 500р. Колечки тоже заказал, красные, где-то тут в темах кто-то кидал какие надо их и взял, но они идут так же на соединение трубок.
Ещё мне как бы надо бы силиконовую трубку, что идёт от блока верхнего поршня на подачу в носик кофе..., вот тоже смотрю но не вижу..., а вроде раньше попадалась на глаза, может знающие подскажут или партномер или размер?
