Nivona 840 Ошибка 9
Автор holodteh, ноября 02, 2016, 23:54:09
Всё с ними нормально, но не копируйте с фастпика ссылку сразу в тэге [img].
А то там ещё прилепляется гиперссылка на сайт фастпика.
Скопируйте непосредственную ссылку, а тэг [img] добавляйте нажатием на кнопку с картинкой
в окне отправки сообщения.
Плюс, прячьте их под спойлер (радиоактивный значок в том же окне подготовки сообщения).
Оно и удобнее вроде, что сразу картинки видно, но потом начинают подмыкать тормоза
при пролистывании из-за прорисовки картинок.
Кроме того, не цитируйте сообщения полностью - выделяйте значащую фразу.
Обратите внимание на мою редакцию ваших предыдущих сообщений.
SergeiVosk
#31
Вобщем все вытащил :D
Для тех кто в будущем сюда полезет будет полезно!
Значит от той круглой железки что слева, бойлер или как ее :-) нужно отсоединить два шланга и два разьема проводов (клемы белые колпачки закрытые резинкой, резинку отодвинуть. Плюсовой провод сверху)  далее бойлер вынимается, откручиваются болты поднимается черный кожух (назову его так) поднимается и снизу оказывается два болта, которые держат белый корпус!  один я кое как так подлез, а вот второй выкрутить без подьема чёрного кожуха никак!
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
Выкручиваем два болта со стороны моторчика и корпус половинится!
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
Далее выкручиваем два болта со стороны черной пластмасски со шлангами, осторожно при их выкручивпнии из нутри выпадут гайки! Отсоединям черную пластмасску.
[spoiler][/spoiler]
Может отвалиться эта круглая белая деталь что стоит по центру черной пластмасски, но она легко ставится назад, сверху  и снизу у нее две выемки,  на ответной части под нее есть выступы! Перепутать сложно!  Одна выемка больше, одна меньше!
Далее нужный корпус снова половинится и внутри уже те самые детали до которых я так долго лез :-)
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
SergeiVosk
Простите опять так же выложил,  пишу с телефона не очень удобно :-( плюс хочется успеть сегодня все собрать назад а то забуду что и как разбиралось :-(
Что не цитировать полностью сообщения понял,  так всегда делаю выделяю нужную фразу, но хочется быстрее сделать а время девятый час уже! Вот и делаю как привык, как быстрее!
Я так понимаю эти микросхемы у меня целые!
Вы говорили что еще можно как то отцентрировать или что то в этом роде!?
SergeiVosk
Получается внутри два микрика! На них есть кнопочки.  Насколько я понял на одну кнопку нажимает пластмассовая шестерня с выемкой в ней (как я думаю под кнопку),  на кнопку второго микрика нажимает штырь железный что идет из второй части белого корпуса с двигателем! Как их сорентировать правильно при сборе!?
А вот спешка - всего-лишь вредная привычка,
не дающая ничего кроме отрицательного влияния на качество результата.
Вам хоть так, хоть этак ссылку копировать. Только из другого места в окне.
А две кнопочки на вставленный текст нажать времени совершенно не займёт.
Проверьте просто пищалкой мультиметра, чтобы они чётко срабатывали.
Машинка сама найдёт нужное положение, если вы колеса не переставляли. Главное проверить исправность микриков.
SergeiVosk
Спасибо что переделали мой пост, так эргономичней смотрится :-) в следующий раз буду по правильному делать!
SergeiVosk
Да попробую сегодня.
На самом деле, сегодня проснувшись, тоже об этом подумал! :-) Что прозвонить микрик можно попробовать. Это же по сути выключатель обычный,  правильно!?
SergeiVosk
Уф я там все попереставлял! :-( в субботу теперь только смогу до нее добраться. Спокойно за комп сяду,  все сфоткаю и напишу. Надеюсь поможете собрать.
holodteh
Я заменил микрик и всё заработало) Спасибо)
SergeiVosk
#41
Всем привет!!! Вот добрался снова до машинки с тестером, один из них не работает :-( надо искать теперь такой где то
А тут на сайте продается,  но выглядит чуть не так, у меня кнопка сверху,  а тут лапка какая то! Или она снимается!?
[spoiler][/spoiler]
В магазине, где ж еще то. Такие, как там установлены есть в продаже.
SergeiVosk
#43
Всем привет! Перепаял новый микрик, прозвонил, теперь все норм.
Нужна ваша помощь, чтоб правильно собрать мультиклапан.
При помощи фото, покажу как я считаю его надо собирать.
Пластиковое колесико ставлю так, чтоб углубление (ямка) в колесике, было над кнопкой, т.е. Кнопка получается не нажата!
[spoiler][/spoiler]
Далее с обратной стороны ставлю белое пластиковое кольцо, тут все понятно из-за выступов по другому его как то не поставить :
[spoiler][/spoiler]
Далее вот такие две детали, одна железная таблетка, вторая белая с 5-ю отверстиями:
[spoiler][/spoiler]
[spoiler][/spoiler]
С белой деталью все понятно,  она ставится к черной детали со шлангами:
[spoiler][/spoiler]
Для ориентира тут есть и выступы сверху и снизу, так же на ней тоже пять отверстий:
[spoiler][/spoiler]
Далее черная таблетка кладется на обратную часть пластикового колесика, на ней есть выступы, а в таблетке углубления, причем расположены они не по центру, а чуть со смещением в одну стгрону, что исключает возможность установить таблетку как то иначе:
[spoiler][/spoiler]
Собственно все, между собой железная таблетка и белая деталь с пятью отверстиями ни как не входят в зацепление, так как и та и другая обсолютно гладкие.
Тут и меня есть вопросы:
1. Правильно ли я сделал, что совместил пластиковое колесико углублением на кнопку!? Ведь от этого зависит (как я понимаю), как прорези на железной таблетке, совместятся с отверстиями на белой детали с пятью отверстиями!
2. Когда разбирал, железная таблетка и белая деталь с пятью отверстиями, были меж собой как то слеплены, я их разъеденил и там было что то типа масла! Нужно ли чем то мазать или нет!?
SergeiVosk
Ну что никто не знает как микроклапан собирается!?
