Nivona 840 Ошибка 9
Автор holodteh, ноября 02, 2016, 23:54:09
holodteh
после включения выдает ошибку 9....что это значит?...
Двигатель мультиклапаном, либо не работает, либо не может найти стартовой позиции. Жужжит при включении?
holodteh
Да, жужжит секунды 3, потом пишет ошибку
Микрик на нем проверьте, ну и саму механику клапана.
holodteh
Спасибо, проверю напишу получилось сделать или нет.
FUL
Следы подтеков видны на мультиклапане ?
Это 100% будет, но клапан так расположен, что вода не оказывает пагубного действия на него. Ссать будет микроструйкой.
holodteh
подтёков нет. А как сделать, чтобы он нашёл стартовую позицию?
Вы микрик проверили на нем?
holodteh
Только сегодня добрался делать кофемашину...
Да, действительно микрик сломан. Спасибо)
Потрепала его жизнь  ;D
SergeiVosk
Подскажите тоже ошибка 9. Прочитал все что выше, а где этот микрик находится!? С какой стороны разбирать!? До этого разбирал только верхнюю часть машины... После использования кофе с ароматизаторами,  залипла кофемолка..
И как понять по нему сломан он или нет!? И еще вы пишете про стартовую позицию что не может найти! Как помочь это сделать машине!?
Если вы задаете такие вопросы, то не вижу смысла, что либо объяснять. Самостоятельный ремонт может плачевно закончиться.
SergeiVosk
Не хочется в Москву просто ехать в сервисный центр!  :( когда машина перестала брать зерна для перемола, позвонив в сервисный центр, они тоже сказали что ппц надо к нам вести... Пружинки какие то там выскочили... Разобрал сам пол машины  :D как оказалось потом вытащить кофемолку было намного проще не разбирая машину  :) главное все заработало!
Я не боюсь лезть во всякие устройства, опыт есть! И в машине всю электрику сам делаю, так не доверяю электрикам! Сталкивался не раз с таковыми... Которые дают обсолютно глупые выводы, а благодаря форумам и людям которые сталкивались с подобным,  все получается :) главное чтоб подсказали что и как :-)
Простите что столько не по теме написал!
Мультиклапаном под верхней крышкой, микрик внутри него. Проверяется прибором. Как на фото выше, и проверять не нужно, он просто развалился.
