Bosch TCA 5201 не заваривает кофе
Автор Andrew1, мая 20, 2017, 08:54:09
Andrew1
На видео видно, как после помола зёрен, выдвигаю и задвигаю поддон на пару см. Это каким-то образом помогает ...
Одни догадки.С таким решением проблемы еще не сталкивался(на счет дергать поддон).Думаю,что нужно все таки привести в порядок редуктор,и проверить все микрики.
Andrew1
Попробую на выходных снять редуктор, только сначала поищу инструкцию как это сделать )
Andrew1
Мучаю поиск, но не получается найти инструкцию, как добраться до редуктора в Бош 5201? Звук редуктора стал ещё "мучительней", хотя есть и ПЛЮС, поддон не нужно дёргать, уже заварило кружек 15  :)
Кстати, после "чистки" шлиф.шкуркой смазывать можно силиконовой смазкой для авто? Смазываю сальники в фильтрах ею, вроде всё в порядке ...
Над помпой стоит. Снимаем  крышку с gearbox, получаем доступ.
По бокам моторчика шарики стоят.Не потеряй.И  фотки давай,понятней будет.Работы максимум на час и пить кофе дальше. :)
Можно авто силиконом мазать.
Andrew1
Добрался до вала, как его снять?! :o
Andrew1
На третьем фото видно на крышке "прорезь", там уже трещинка  :- можно залить суперклеем?
Вообщем эту крышку снял, далее ступор ... Как вал снять, пластик довольно хрупкий материал, его молоточком стрёмно стучать. Жду вашего совета господа-товарищи Мастеровые.
Не дайте перед женой упасть лицом в ... жмых кофейный  ;D
Колесо с кулачками снимаем, выкручиваем саморезы
Andrew1
Эта састь смазывается и шлифуется?
Andrew1
Саморезов не вижу, снял с обратной стороны резиновую "заглушку" с вала.
Ты шестерню не вытащил.Она плотно сидит.(от этого и туго ходит заварник)С усилием прокручивая вытаскиваешь,ну и то место где она сидит в корпусе растачиваешь.На счет смазки ,можно и не смазывать.Просто проверить,чтобы нормально вращалась.
Снова напомню за шарики,где моторчик На нижнем фото вижу один,второго не видно.А саморезов уже и нет ,открутил видно,если добрался до шестерни.
Andrew1
Спасибо за советом по шарикам, точно бы не нашёл, уже снял:один был сухой, другой на смазке держался.
Почистил дренажник, был плотно "наполнен" жмыхом.
Боюсь сломать шестерню  ::) сбрызнул в место посадки силиконом, обхватил полотенцем вал и пробую раскачать- куда там ... Как быть? Плоскогубцами через полотенце можно пробовать, или будет ОЙ?
