неисправна машина EASM 4400
Автор sergey3006, февраля 02, 2013, 12:37:03
Это значит, что электроника шевельнёт трансмиссией вниз-вверх и отключится. Если с трансмиссией и термосенсором всё в порядке, то этот селф пройдёт нормально.
zumer
Надо отвечать на все вопросы, а не выборочно.  >:(
sergey3006
Извините , не понял, на что я не ответил?
zumer
Все вопросы, оставленные без внимания, я удаляю.
sergey3006
Ничего не понял, нет только понял , что вы на что-то обиделись. Если можете извините.
У нашего Зумера (мной лично уважаемого), опыт достаточный, а рука тяжелая.
sergey3006
Спасибо Зумеру за помощь,  но машина все равно не включается. Я хочу ее запустить " малой кровью".  Уважаемые  форумчане  помогите советом. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
zumer
Машина входящая в сервис и реагирующая с панели управления, но не падающая ни каких признаков при рабочем пуске, такого не может быть. Блокироваться после старта программы, может, но на дисплее должна отображаться символика виде 4 с буквами(это коды критических ошибок) или банальное аларм.
sergey3006
Машину ремонтирую дома - дал знакомый. При подключении вилки в розетку ЗУ из исх. пол. опускается в ниж. точку и возвращается в исх. пол.  Далее на нажатие кн. ВКЛ  никакой реакции.  При проведении теста уже писал -  питание на бойлер воды, помпу, бойлер пара , ЭМ клапан не подается.  Зумер на какой твой вопрос я не ответил?
zumer
Какие напряжения на разъёме, при номально устнановленой ручке пар.
Соответсвуют ли кнопкам  в тесте,  надписи на дисплее, при номально устнановленой ручке пар.
И наконец обещанное мной, эти платы не в одной машине не стояли в паре.
Мне тоже кажется, что дело в передней плате.
sergey3006
Извините - не писал, приболел.  При закрытом кране пара  напряжение на контактах разъема J2  1,2,4,8 =4.93 В. , на контакте  5 = 0В.  При проведении теста : 1. кн МЕНЮ -надпись не соответствует( на ЛСД какая-то ерунда) , питание на бойлер не подается. 2. кн ИЗМЕНИТЬ - надпись PUMP ON , помпа не включается. 3. кн OK - надпись GRINDER ON , кофемолка не включается. 4. кн ON/OFF - надпись не соответствует, ЗУ вверх не перемещается. 5. кн ВКУС - надпись соответствует, ЗУ перемещается вниз.6. кн МАЛ. ЧАШКА - надпись соот-т, клапан не включается. 7. кн БОЛ.КОФЕ - надпись не соот-т, напряжение на бойлер пара не подается.
zumer
Для начала, установите ручку пар/вода на штырь вентиля правильно.
Она развёрнута на 180 градусов, по этому на 8 ножке разъёма 5 вольт или микрик отрицательный установлен.
P.S.
Возможно из за этого, программа блокирует работу не которых узлов.
sergey3006
Микрик крана- нормально разомкнутый.  Когда кран пара закрыт - микрик срабатывает и контакты его замыкаются, на  8 контакте разъема J2 появляется питание 5В.   Машина не включается ни при закрытом , ни при открытом кране пара.  Дали для проверки силовую плату с № 454010272( код 5232121200) , но на ней нет реле RV8 , симистора TY6 и разъeма  F12(EV1) - ставить не стал.
zumer
#74
При закрытом кране, контакты микрика, должны быть ра-зом-кну-ты.
И на 8 контакте, должен быть 0.
ЦитироватьДали для проверки силовую плату с № 454010272( код 5232121200)
Совсем одно и то же :)
ESAM 3200.S, подпилить по  краями можно ставить  :)
