Замена дисплея Delonghi Prima Donna Avant 6700
Автор viktor1975, сентября 08, 2017, 19:31:45
Отсоедини счётчик воды и датчик положения заварника. Попробуй без них запустить.
viktor1975
Напиши код делонжи наклееный на силовой плате.
viktor1975
Cod. De Longhi: 5213211151.
Спасибо всем за советы!
viktor1975
Всем привет. Вот и заработала моя Кафемашина. Нашёл б/У  силовую плату и Кофе пошло. Дело было в ней. Всем спасибо, что старались как то помочь.
Ocean 966
Получил наконец китайский дисплей для замену по OSJa-иному рецепту.
Вытащил блок управления, открутил 4 винта крепления крышки платы, но ее снять не могу...
Или не все открутил, или защелки какие еще отжать требуется, либо... все это намертво держится белой липкой лентой что идет по периметру.
Держит так серьезно что боязно сломать "уши" от крышки.
Подскажите пожалуйста порядок действий!
Вот не помню, но вроде затруднений не возникало
Ocean 966
Крышка вообще снимается или нужно ее по периметру резать?
Это похоже на колхозинг. Не было там такой белой херни. Это похоже двухсторонний скотч.
Ocean 966
да, на ощупь липкая хрень.
и... какой метод здесь уместен?
Пытаться чем то металлическим подцепить- сложно- там все это внутри находится, да и можно жестянку искорежить наружную...
Греть феном?
Ocean 966
#56
или пытаться его расслоить по периметру хитро заточенным лезвием? :)
я одного не пойму- там реально всего 4 винта или действительно есть какие либо потайные клипсы/саморезы?
На крышке видны "ручейки" резины спускающиеся вниз, к корпусу. Может под ними крепеж есть? На фото видны. Там крестообразный узор из резины. Его предназначение туманно
Baba Dusia
Попадались у нас несколько раз такие. Придется вам сильно повозиться. Там какой-то силиконовый уплотнитель. Какими-нибудь растворителями отклеить мы не пробовали, просто аккуратно подковыриваем каким подходящим инструментом с уголка, и понемногу отрываем крышечку. Сломать её непросто. Потом, когда крышка отрывается, удалить этот уплотнитель (если порвётся) будет то ещё удовольствие. Если работать аккуратно и не спеша, то всё получится.
Ocean 966
О! Это уже что то!
Благодарю!
А есть ли какой способ снять боковые приливы этого блока? Те что блестящие с обеих сторон (в одном из них выключатель)...
Если их снять- можно плоской отверткой что то делать. А так... все это спрятано в глубине, куда только водолазы достанут :(
и... как на тему прогревания?  Есть ли опасность убить нагревом тачскрин?
Baba Dusia
Боковые снять похоже не получится. Прогревать не пробовали. Просто подковыривали и немного подрезали загнутой какой-то железякой. Здесь как повезет, если силикон очень мягкий придется долго возиться, если старый и подсохшей то отрывается без лишних проблем.
