Talea Giro plus sup0320r Ошибка при приготовлении кофе
Автор zubeir89, апреля 24, 2018, 12:35:33
zubeir89
Цитата: tsariok от апреля 25, 2018, 18:17:33
Цитата: zubeir89 от апреля 25, 2018, 16:22:49
Просто вот такая крышка должна быть.И на этой модели она не поворачивается.
Она тут есть, я ее снял и сфоткал
zubeir89
#31
Еще при включении идет свист в районе трансформатора, или конденсатор пищит или что то еще
Цитата: zubeir89 от апреля 25, 2018, 19:41:31
При минимальной дозе  мелит много кофе, я так понимаю одно зерно слабый, а три крепкий.
Правильно понимаешь.Фото помола в студию.
zubeir89
#33
странно, проблема эта началась после того как поменял большую шестерню редуктора, поставил правильно, по инструкции, вода сейчас течет с носика как и должно быть, но почему то после спресовки выдает ошибку. Фото помола скину завтра
Ничего странного, у SAS крыша поехала из-за сломанной шестерни. Гоняйте пока таблетку не уменьшит. То что помол в мусорку скидывает это нормально, перегрузка на моторредукторе ЗУ.
zubeir89
он получается  пытается спрессовать, потом начинает моргать индикация, варочный блок становится на место и через секунды 3 снова  подымается и опускается варочный блок.
Ну да, толстая таблетка = перегрузка на моторе. У вас же сервисмануал под рукой есть насколько понял, почитайте как она автоматически дозу корректирует. Пока гоняли со сломанной шестерней нагрузки при сжатии не было, вот SAS и накидала хз скока импульсов на кофемолку, пытаясь получить нужную нагрузку.
Выдернул кусок как это должно работать
zubeir89
#38
уже сделал скрин и хотел загрузить, но вы меня опередили, как я могу исправить это, я в этих надписях не сильно разбераюсь. Понял что у машинки свой алгоритм расчета дозы, а как его вернуть?
У официалов возможно есть какие-то менее затратные способы, а так только зерно переводить пока не адаптируется. Ну и судя по тому, что у вас сразу после вымытого ЗУ иногда варит, то уже не долго осталось. И лучше на среднем или максимальном аромате гонять, когда стресс мотор получает сразу -10 импульсов с датчика холла кофемолки.
zubeir89
#40
Жесть, и надо было кому то это придумать, Saeco Royal в этом плане идеален)))) Он получается делает кофе когда чистый варочный блок, но я его чистил и ходит он отлично, попробую его еще завтра смазать, получается пытается сдавить таблетку и выходит ошибка и попеременная индикация, потом варочный блок становится в свое положение и через секунды 3 опять проходит цикл вверх и назад в стандартное место, но кофе во второй раз не делает.  Меня вот настараживает  писк при включении, может кондер подсох и пищит или трасформатор
Нужно смазать заварник, потом несколько раз приготовить без зерна, что бы электроника увидела холостой ход. Потом засыпать зерно и несколько раз приготовить. Должна настроиться
zubeir89
Он же без зерна не приготовит, он помолит и загорится красный индикатор отсутствия кофе, варочный блок поднимется и сразу встанет на своё место
Правильно, пусть ругается. Именно так и настраивается sas.
Вроде как таким образом от тонкой таблетки пытаются уйти, хотя я не замечал чтобы холостой прогон кофемолки что-то менял. ;)
