Talea Giro plus sup0320r Ошибка при приготовлении кофе
Автор zubeir89, апреля 24, 2018, 12:35:33
zubeir89
Подскажите пожалуйста, выпала шайба, искал куда она должна идти но так и не нашел, какова ее функция?
zubeir89
добавил фото таблетки, вроде норм, или большая? заварник не разбирался, выпала в районе морды, когда разбирал
zubeir89
#48
Фото помола, вроде норм, смазал варочный блок, но когда он поднимается вверх происходит скрип резины, такое ощущение что верхняя резинка задеревянела, может сменить её?
zubeir89
померил, таблетка выходит 2 см толщиной, это много?
На какой крепости? Кольцо не деревенеет. Скрипит другое.
Это изолирующаяся шайба кофемолки.Только она у тебя похоже уже обрезанная.
https://nastia.in.ua/p107963192-izoliruyuschaya-shajba-gorizontalnyj.html
Ну и если это таблетка на трех зернах,то нормально.
zubeir89
это таблетка на первой крепости, на трех не может прожать варочный блок
Сделай мельче помол, кропноват. Таблетка будет тоньше.
zubeir89
вроде против часовой помол уменьшается?
zubeir89
а там как один два оборота  кофемолки сделать и 2-3 чашки сделать чтобы поменялся помол?
На счет,  один два оборота  кофемолки сделать,Нихрена не понял.А меняется помол практически сразу.Думаю,что на второй уже изменится.(вернее заметно)
zubeir89
Сам не понял что написал)) пару щелчков сделать на кофемолке и после первой порции помол должен мельче стать?
Теперь ясно.Все зависит от состояния ножей.Пару щелчков для проверки достаточно.После первой чашки уже будет видно изменение, но все равно я ориентируюсь где то после третьей чашки.
