Лучше заменить целиком.Частенько и сам корпус лопается.Подойдет с любой машинки.В основном стоят на Бошиках,Сименсах на Юре.Ремкомплекты бывают видел правда только на Ебей.
Werus
#301
Ну у меня вода бьет из отверстия, на корпусе ничего не видел (выбивающей воды). Ибей не вариант, у меня уже сегодня день простоя, даже просто в инете заказывать очень долго.
А в чем суть ремонта? Я так понимаю, видео этого форума.
https://www.youtube.com/watch?v=d69o5dmhyiA
Теперь вижу как должна выглядеть пластмаска.
Волнует два момента, у меня не было красной прокладки одетой как пончик. И под слоем накипи или чего там, не видно концевика пластмаски, такое чувство что он уже давно не как на видео, если он сточился, это проблема?
Werus
На видео две белых пластмаски, кто знает, от какой машинки этот клапан разбирают? У меня немного по другому все было, все таки чего то не хватает? Куда одеть доп прокладку?
Werus
У меня получается такая схема
В красной прокладке белая часть крутится или просто стоит?
Если белая часть сточена или сломана, можно просто герметиком залить туда и вставить?
Werus
Feuer
Клякса ничего не значит. Главное подключить правильно по стрелкам на корпусе. Напрвление потока от бойлера в зу.
oka239
Очень да же много значит.
Цветовая маркировка на данном клапане показывает на какое давление он рассчитан.
Werus
#307
Цитата: Feuer от октября 14, 2018, 14:58:36
Клякса ничего не значит. Главное подключить правильно по стрелкам на корпусе. Направление потока от бойлера в зу.
Поставил как и было. Но толку ноль, то текло из отверстия, теперь течет под тройником, не знаю как объяснить (на видео видно).
https://radikal.ru/video/9rRJDuvmw00
Вот белая запчасть, я так понимаю она виновата? там концевика почти нет.
И что на счет вопросов выше?)
Werus
Должны ли все клемники быть закрыты белыми пластиковыми хомутами?
Половина открыты, думаю хоть силиконовые на них одеть.
Некоторые проржавели полностью. Действительно машинка не убиваемая, когда струей воды плюс горячей поливает по всей электрике она хоть со скрипом но продолжает работать.
Почему у клапанов некоторые клеммы пусты (на них не одеты какие либо кабеля), так должно быть?
Werus
У меня красная, это сколько атмосфер?
И тогда уж для справки синяя?
#310
Течет из-за изношенного уплотнителя этого белого штока, на картинке красное колечко). Клеммы не все в кожухах, так и должно быть. Пустые контакты на катушках клапанов, это заземление. Они тоже не всегда используются.
В оригинале клапан должен быть с синей меткой, так в мануале нарисовано. На какое давление расчитан, не зню. В продаже имеются, как с красными метками, так и с синими, и все позиционируются на любые модели bosch, jura, krups nivona, melitta и прочие марки. Причем в черном корпусе обозначены синей меткой, в белом- красной.
Werus
Конусообразное или как пончик? На вид прокладки целые. То есть пластиковый концевик непричем?
Конусный перекрывает поток через сам клапан, а пончик уплотняет шток, что бы наружу не текло. Меняйте целиком клапан.
Werus
Подойдёт. Я ставил и с красной и с синей меткой, оба работали без нареканий. Он всего лишь препятствует потоку в заварник при подаче воды или пара через панарелло, а там давление не высокое.
