Werus
Цитата: tsariok от октября 17, 2018, 21:27:36
Переставь помпу местами.В ней похоже дело.Умирает она.
А что это даст, другую часть напитка значит наливать не будет.
Насколько помню(может ошибаюсь),что одна помпа на напитки,вторая на пар и воду.В режиме пара может работать нормально,там давление поменьше.
Werus
#347
Капучинатор (я так думаю) бьет хорошо, а вод кипяток, по моему, идет медленно.
Кстати, бывают носики для Flair для капучинатора с несколькими отверстиями? На Simonelli по моему, видет так как минимум в три стороны пар бьет и взбивается гораздо быстрее.
Сервисник сказал открутить носик вытащить все прокладки, так будет быстрее.
Feuer
Других насадок на ручной капучинатор нет в природе. Он вообще там для красоты стоит. Это как когда у тебя есть АК и ПМ чтобы самому застрелится когда кончатся патроны в калаше:)
Werus
Хороший пример с ПМкой), но капучинатором я пользуясь.
А теперь о проблеме, что насчёт вопроса про трубку кофевода?
Она снова сочит по капле, иногда прорывает но всеравно по капле. Эспрессо успевает налится хорошо.
Что делать?
Бойлер может быть виноват? Может показалось но кипяток раньше был горячее.
Молоко наливает, кипяток лькт, капучинвтор вроде как раньше работает, а вот в напитках вместе никак.
Feuer
Если напитки вместе никак, то проблема или в зу или в обратном клапане (с синей/красной меткой) или электромагнитном клапане. ПОКА исключаю помпу и бойлер, т.к. вы говорите что молоко и кипяток льют нормально.
Вы зу не полностью разбирали. Начните с полной его переборки и замены прокладок. Вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=cpGOmtxD4SQ
https://www.youtube.com/watch?v=pkD-POlmCJ4
Вы в каком городе живёте?
Werus
#351
Обратный клапан это тот что менял? Заварник переберу, но прокладок нет. На вид они целые. В заванике недошел только до снятия стопорных чтобы вытащить резиновую штуку пресующую таблетку. А что насчёт трубки кофевода?
Feuer
Да тот, но вы меняли не полностью, а только потроха. Если бы был косяк с трубкой кофевода, то кофе сифонил бы изо всех щелей зу. На крайняк отсоедените конец трубки, который уходит в дверцу и приготовте кофе. Если будет то же самое, то проблема не в нём, а до. Ещё можете проверить так. Обратный клапан отсоединяете от зу и запускаете промывку. Если поток воды в норме, значит косяк в зу на 99%.
Feuer
Отсоединяете вот здесь и смотрите, как побежит вода из клапана
Дренажный клапан не травит в поддон?
Werus
Не пойму какой где от соединить.
На счёт дренажного не знаю, посмотрю как разберу, но таблетки как то очень мокрые ( раньше были суше) и немного влаги капли с кашицей помола, на бункере с отходами.
Мокрые потому что воды им не хватает разбухнуть  и давления. Когда заварник перебирали, дренажный клапан тоже ревизировали? Манжеты наверное дубовые уже, не держат давление.
Werus
#357
Дренажный чистил но без выковыривания манжет и снятия прокладок. Пружина была чистая ходила хорошо. Так а почему давления не хватает, куда уходит?
Feuer
Это вы узнаете когда начнёте плясать от зу в сторону помпы. Я вам фото скинул, где отсоеденять. Жто возле самой стенки граничащей с зу по обратную её сторону со стороны бойлеров. В самой глубине где вы отсоеденяли обратный клапан. Тот что с цветной меткой. Если при промывке вода из отсоеденённого обратника идёт бодро, то проблема скорее всего в зу/дренажнике.
Werus
Не успеваю выложить видео. Клапан льет воду вроде нормально, заменил его полностью на новый. Вкаплесборник пару капель идет. Во время промывки в дренажный клапант идет плевок.
Заварник перебрал все перемазал, еще не тестил.
