Aulika SUP040RB не включается
Автор sdfx, сентября 06, 2018, 12:21:40
sdfx
Type SUP040RB
Serial Nr. 9017OCS0061006
Машинки приходят от аггрегатора, узнать предисторию не удалось. Не включается совсем. Подсветка экран мигает на долю секунды, с циклическим промежутком в 1.5 секунды примерно. Каких-то характрных звуков при этом нет, полная тишина, БП не пищит, не свистит. Потёков от воды на плате нет, горелого ничего нет, силовые детали звонятся как исправные. Пытался найти на форуме сходные неисправности - нет ничего подобного даже и близко. Отсоединял все датчики, думал может они коротят, отсоединял помпы, котлы - эффекта не дало.
Если кто-то сталкивался, подскажите хотя бы, это проблема по питанию или слёт прошивки?
Тему чуть поправь, пожалуйста. Укажи что SUP040RB
sdfx
Вышел на реального хозяина машинки, новой информации немного: машинке меньше года, в одно прекрасное утро просто не включилась. Как я понимаю эти свежие саеки теперь чистый китай и можно от них ожидать чего угодно.
Ох уж эти агрегаторы >:(. С питанием что у машины?
sdfx
Схемы нет, но выход БП я примерно нашёл, там у нас 5 и 18 вольт, стоят намертво, не пляшут. Еще маленькая подробность - в такт миганию экрана раздаётся еле различимый щелчок. Там есть один DC-DC на плате кнопок, может в нём дело?
Микросхема DC-DC? Маркировку видно?
sdfx
Возле, первой (второй) ноги дроссель должен стоять. Надо на нём глянуть 3,3 вольта.
neymeika
#8
Что-то не так у вас с замерами.
Непосредственно блок питания находится на силовой плате. Он выдает -24в.
На процессорной плате, два преобразователя -24 - 5в. (рабочий режим проца) и -5 - 3,3в. (это дежурный режим проца).
На силовой плате есть ещё и стабилитрон на 12в. Он на подсветку дисплея.
Явно что-то коротит по 24 вольтам, причина может быть и на процессорной плате и на силовой.
sdfx
#9
Там четыре ноги. Где именно общий я не понял. Но если мерять разные, то можно получить и 24 вольта тоже.
На дросселе 5 вольт, но возможно я мерял не там, повторюсь на этой плате очень сложно определить где общий. Со щелчками, о которых я упоминал выше, тоже интересная подробность. Это не БП щёлкает, звук идёт из штатной пищалки. Т.е. привязки к уходу БП в защиту тут нет, как я изначально подумал.
А нет ли у кого принципиальной схемы на эту Аулику?
neymeika
#10
:) , "общий" на отрицательном выводе большинства конденсаторов обоих плат. Кто он на разъёме, я не помню, вроде второй слева.
Конечно её нет.
sdfx
Ну вот на плате кнопок с полярными конденсаторами туговато. Он там один всего. Я немного по другому поступил - нашёл общий вывод у всех кнопок, он же звонится на минус этого единственного конденсатора.
#12
Могу ошибаться, но периодические щелчки в бузере говорят о постоянном рестарте контроллера. Здесь явно дело в питалове. В его качестве, может даже быть. Цепи ресета можно посмотреть. Копки проверить - это как минимум.
sdfx
Может и в питалове, но меня смущает сам факт, что машинка однажды просто взяла и не включилась. Прошивка наверное так может слететь, а чтобы питальник взял и умер?
Буду дальше разбираться.
Точно с такими симптомами сейчас приехала машинка. Правда иногда может и запустится. В тестовом режиме словил глюк, когда при открытии клапана сброса из парового бойлера система ушла в перезагрузку и потом опять это моргание дисплея и больше никаких признаков жизни. Пока разбираемся.
