Aulika SUP040RB не включается
Автор sdfx, сентября 06, 2018, 12:21:40
Anton82
Цитата: sdfx от октября 04, 2018, 13:05:46
Заказали новую плату, ждём.
Добрый день! Такая же машина SUP040RB, с той же проблемой в процессоре. Я так понимаю вы заказали плату 421941306161, не могли бы вы подсказать, где её можно приобрести по выгодной цене :)
sdfx
Добрый. Нет не подскажу, мы работаем по гарантии с другим сервисом по обслуживанию этих машинок. Плату они заказали сами, мы не уточняли подробности, но судя по тому, что она до сих пор не приехала - в европе.
sdfx
Приехала плата, наконец-то. Завтра постараюсь рассказать о результатах.
sdfx
Ну чтож. Перед демонтажом старой платы измерил напряжение на выходе Mp2565DN - там 5 вольт. На новой плате в этой же точке аналогично 5 вольт, отличий нет. Новая плата работает. То есть проблема именно в ней.
Что самое интересное - при старте новая плата точно также тихо щёлкает как и старая. Но - один раз. После чего зажигается экран. А старая щёлкает и щёлкает по кругу.
Mich
#34
Здравы будьте!
Та же хрень (
Mp2565DN - там 5в на 1ой ноге
Подскажите, на БП на разьёме jp1 слева   +24в,    общий "-",    0,0в,   0,0в  ?
но я склоняюсь к слету прошивки....
Ремонтирую бытовые кофемашины....
Был подобный случай, не запускалась. Виной конденсатор 1000 мкФ в блоке питания по 24 в.
Mich
О! снял три ИМС на плате управления U23, U13, U14 все запустилось! Но сгорела на БП ИМС U10 и на индикаторе появилась ошибка Е 019. Конечно буду копать дальше, но уже хорошо,это на проц и не софт
Pavel_Tula
Здравствуйте, машинка с такой же маркировкой SUP040RB, с теми же симптомами, щелкает динамик, не включается, заменял MP2565 на MP2560 по даташиту различий вроде не заметил(вход напряж, выход напряж, сила тока, частота, подключение контактов) вход есть ~24в, выход ~3в. после замены пока без результатно, не включается, также щелкает.
sdfx
#38
Очередная Aulika (из той же партии). Но эта чуть подольше отработала. Плата от старой у меня осталась.
Буду пытаться дефектовать, надо научиться ремонтировать эти платы.
Кстати mp2565 мы заказали из китая. Так что буду менять, посмотрим что это даст.
Evghen85
Привет всем,
Наша SUP040RB стояла у клиента. Я приехал на обычный осмотр и прямо у меня на глазах, померла. Дисплей погас и все: трупик. У них, похоже, эпидемия.
Пока разбираюсь.
Ремонт-НВРСК
Всем доброго! Сейчас вожусь с такой же платой, одни и те же симптомы, либо тихо щелкает динамик, либо моргает дисплей! Уже по крайней мере 3 платы запустил! Что было в моих случаях, практически везде проблема была в стабилизаторе U19(SMD код G7, номинал TPS79921YZU), он формирует питание 3,3в, которые далее идут на U7(проц) и U23, U24(и та и другая 74LVC4245A в корпусе TSSOP24) .
На его 1ю ногу через R253 приходит 5в с DC-DC(собранного на U26), а с 5й ноги выходит 3,3в. В нормальном режиме она холодная, но когда появляются эти симптомы она начинает сильно греться, и даже питание вроде как в норме 2,9 - 3,1в.
Что я делал, выпаивал U23,U24(так обычно они сразу вылетают!) и U19, вместо стабилизатора U19 подпаивал внешний понижающий DC-DC, подавал на процессорную плату 12в, проверял что есть 5в, далее выставлял на моем DC-DC 3,3в, подпаивал к плате подключал дисплей и все запускалось!!!
Один раз я покупал и менял U19 но машинку через пол года принесли повторно, опять же с щелчками и выгоревшим U19! На этот раз я попробую оставить подкинутый внешний DC-DC на LM2596S и посмотреть как будет вести себя машинка!!
Мне кажется что U19 вылетает из-за каких то всплесков по питанию!
Так же под весь этот шум иногда проскакивали сгоревшие U13 и U14 (74HCT14), и один раз вылетал стабилитрон DZ6 на силовой плате!
Это все с чем сталкивался я лично!! Жду предложений, поддержки и критики!!Всем добра!
Лучше с умным потерять чем с дураком найти!
sdfx
Цитировать(SMD код G7, номинал TPS79921YZU), он формирует питание 3,3в
Тут небольшая ошибка. Цитата из мануала:
ЦитироватьTPS799xx(x) yyy z xx(x) is nominal output voltage (for example, 28 = 2.8 V, 285 = 2.85 V, 01 = Adjustable).
yyy is package designator. z is package quantity.
Таким образом TPS79921 - это стабилизатор на 2.1 вольта. На 3.3 вольта он будет называться TPS79933. Так же написано, что там используется как-то прорывная технология, чуть ли не микрокомпьютер с прошивкой внутри (если я правильно понял). Может поэтому он так и ненадёжный. И osja еще упомянул какой-то электролит на плате питания. Возможно именно он причина всплесков, от которых дохнет U19.
Эта китайская приблуда где только не  выручает! Стоит копейки, а универсальность на тысячи.
Ремонт-НВРСК
ЦитироватьТаким образом TPS79921 - это стабилизатор на 2.1 вольта. На 3.3 вольта он будет называться TPS79933.
Возможно вы правы! Я если четно сильно в маркировку не вникал, просто помню что на проц и 74LVC4245A нужно 3,3в, а в дадашите их там целая богадельня ;)
osja, полностью с вами согласен, данный модуль выручает во многом, поэтому всегда держу в наличии пару десятков))
sdfx
Эти TPS, как я понимаю есть фирменные, а есть залепушные. Возможно вторых как раз и хватает на полгода. А фирменные должны продержаться подольше. Вешать внешний регулятор на проводах что-то совсем не хочется.
