Aulika SUP040RB не включается
Автор sdfx, сентября 06, 2018, 12:21:40
Ремонт-НВРСК
Вы лично их меняли? Различить "фирменные от залепушных" сможете?
Если да, то опишите здесь, думаю многим будет интересно ;)
Лучше с умным потерять чем с дураком найти!
sdfx
Скорее всего они по цене отличаются. Ну посмотрим.
У кого-нибудь сейчас есть поцессорная плата под рукой глянуть какой транзистор Q11? Маркировка на моей совсем нечитабельна. Похоже он стоит в цепи микрика двери, машинка не видит закрытие дверьки.
Ремонт-НВРСК
Домой доберусь посмотрю!
Ремонт-НВРСК
Добрался)
sdfx
#51
Дошли наконец-то руки до Аулики, я заказал TPS7933, меняю U19, включаю - полная тишина. Нет даже попыток запуститься. Странно. Начал разбираться.  В оригинале стоит G770 (такая маркировка на SMD). Возможно что вот такая:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/e/u/eup7965_r1.5_eutech.pdf
или такая:
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt9013_richtek.pdf
Сверялся по сайту s-manuals. Смысл в том, что у Ричтека четвертая нога не подключена никуда, она вообще не нужна. А на плате машинки стоит резистор-перемчка R221, тогда как у TPS7933 должен стоять маленький конденсатор на землю (его ёмкость напрямую влияет на время запуска стабилизатора). Я выкинул этот резистор и на его место впаял конденсатор. Стабилизатор действительно какой-то "умный", потому что напряжение на выходе растёт не сразу, а в течение 3-4х секунд, плавно. На плате под кнопкой включения пятачок с выхода этого стабилизатора, удобно контролировать напряжение на подключённой плате, чтобы не лезть под нее снизу. Вообщем, как только он вышел на рабочее напряжение в 3.3 вольта, машинка включилась и нормально заработала. Больше ничего менять не потребовалось. Если оставить резистор R221, то на выходе стабилизатора будет 0.65 вольта, как у меня и получилось изначально. Естественно ничего не заработает. В принципе его можно просто выкинуть, но согласно мануалу, конденсатор на его месте отвечает за подавление помех.
Теперь что касается срока службы и "залепушности". TPS7399 рассчитан на предельный ток в 200 милиампер, те микросхемы, на которые я привёл ссылки выше - на 600 милиампер. Вполне вероятно, что TPS7933 просто работает на пределе возможностей и его хватает как раз на полгода. Ну это только догадка, я не замерял потребляемый ток.
Тут выше писали, что если выпаять с платы какие-то детали, может что-то сгореть или взорваться, я решил не рисковать.
Если этот стабилизатор долго не проживёт, надо будет просто заказать более мощный. В принципе всё.
denand
не включалась ,сдох  dz6 , поменял , запустилась ,но нет подсветки дисплея. кто сталкивался подскажите куда копать
А была подсветка до этого? Сам дисплей может потухнуть. Есть тема прикреплённая, там про это много.
denand
сам дисплей и подсветка работают, напряжение на егоподсветку приходит 2.1в а ему надо от 2.7
bensugar
Подскажите где взять U19 нормальный? Заказал в чип-дип, пришло поставил выдает 0,6В,  а должен 3.3В
limbast
Здравствуйте всем.
Один в один проблема с щелкающей платой как и у всех. По линии питания 3.3В сопротивление всего 47 Ом и в момент писка просадка и проц перезагружается.
Выпаял U19 и у нее между выходом и землей 47 Ом - померла.
Народ ставит TPS799 и ее аналог EUP7965, это линейные стабилизаторы 200мА. Пишут горят снова бывает. Почему? Вопрос открыт. Слишком маленький ток 200мА?
Я поставил LD1117 на 1А, это уж точно не сгорит ни от перегрузки по току ни от перегрева.
Mionnix
У меня после выхода из строя шим FAGM0565RB и его замены плата не завелась, так же просто щелкала пьезой.
Спас даташит на шимку, в цепи стабилитрона есть резистор на 62Ω, на плате его обозначение 4R7Ω при его прозвонке сопро в бесконечности.
На плате резистор под номером R93
При его замене на исправный, плата оживает.
[url="https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/"]https://www.instagram.com/kmservicepremium.kg/[/url]
Цитата: voin2100 от сентября 21, 2018, 10:53:03
Ребята подскажите кто знает на сколько вольт стабилитрон dz6 в блоке питания?
Аналогичный вопрос... ) На родном маркировка отсутствует, но предполагаю, что защитный по аналогии с 5в6 для 5-вольтовой шины.....
Если кто в курсе, отпишитесь, плз.
Тоже проблема со горевшим Q11... Только прогорел так, что аж обуглил плату до следующего слоя.
А там дорожка, блин! Бум надеяться, что ничего не коротнуло. Кто-нить выяснял назначение этого куска схемы?
Сама плата уже была после ремонта как раз по питанию, но, судя по всему, меняли только U19.
Не знаю, какой стоял изначально, но сейчас стоит B330. По маркировке оно - ЛДО стабилизатор LD3985M33R.
Видать, доступный аналог вместо родного...
Правильно предполагаешь :) Маркировка, я так понимаю, улетучилась с бабахом, потому как обычно вполне читабельна.
