Aulika SUP040RB не включается
Автор sdfx, сентября 06, 2018, 12:21:40
Та не, там бабах такой аккуратненький был точечкой не больше миллиметра снизу деталёвины....
Что поразило - сам корпус в виде приплюснутой по вертикали типа торпеды с узким катодом и пошире анодом. )))
Там же обычная полваттная стекляшка BZX55 стоит. Или это мне уже все перепаяные попадались?  ;D
То скорее мне аппарат совсем свежий попался... ) Aulika Office... Ей пару лет от силы, полагаю.
Внешний вид как у ТОПа, только без левой группы кнопок, а начинка, как у задрипанного роял гранкрема.
Что примечательно, левая группа кнопок таки даже распаяна и когда снимаешь верхнюю крышку, можно использовать те же комбинации, что и для ТОПа.
А там платы условно одинаковые, при инициализации новой надо выбрать в каком кузове работать.
Ну, да.... Фантик рулит, а дер*мо в содержимом немногие прочухают... )
Trigandeshka
Приветствую. Тоже аналогичная проблемка с данной тачкой. Пробило MP2565  за ним в след ушли: SN74LVC4245APWR*2 и SN74HCT14D. Как выяснилось этому поспособствовал пробитый стабилитрон на БП.
Подскажите какова вероятность того что МК остался жив? Нехочеться менять все это дело напрастно, было ли у кого подобное?
Проц весьма живуч. Обвязка обычно страдает. Стабилизатор на 3,3в в первую очередь.
Trigandeshka
Благодарю. И в самом деле выжил. Оказалось что у меня помимо всего прочего также U19 сказал досвидос, но при этом выглядел весьма бодро и без повреждений. При демонтаже для диагностики он отбросил свои ноги оказалось отгорели внутри корпуса и снаружи небыло видно.
aleksandritt
тоже внесу свою лепту. принесло sup040rb. сразу был определен пробитый q11, заменен. при включении дико грелся он и u19, по питанию коротыш. пока баловался умер стабилитрон dz6, заменил. нашел два пробитых ключа u27, u29. заменить было нечем, но и без них все запустилось. собрал навесом, запустил, промылось. стал проверять функционал и пропустил момент, как через минут 10 машина потухла. вот теперь сижу снова ковыряю. заменил электролиты с17 и с35, но безрезультатно. стабилитрон вроде цел, но и его надо махнуть.
aleksandritt
И опять появился пробой по питанию. Но не коротыш, а 250 ом в одну сторону и 900 ом в другую, если мерять на кондерах. Притом найти сложно, ничего не греется.
morozov17
#70
При включении в сеть нет индикации и признаков жизни. Только очень тихо тикает динамик на плате индикации. Греется элемент u19. На jp8 приходят следующие напряжение:4-3-22.3в, 4-2-23в.
Поиском воспользуйтесь, тема данная обсуждалась. Решение есть, но замороченное.
morozov17
Спасибо. Нашел. Прочитал. Заказал запчасти. Может темы объединить?
morozov17
