ESAM 3000.b при включении в сеть мигают верхние 3 индикатора.
Автор Saiberex, декабря 25, 2018, 10:24:09
Saiberex
При подаче питания стазу начинают одновременно мигать верхние 3 индикатора. При нажатии кнопки включения проходит цикл мотором и выключается. При повторном включении на кнопку опять начинают моргать индикаторы. В тесте все процедуры проходит нормально. В чём причина найти не смог, что посоветуете?
SB
#1
Открыть кран пара и пролить воду до остановки помпы, закрыть кран.
Из Руководства по эксплуатации:
Индикаторы мигают Прибор показывает на то, что необходимо
повернуть ручку пара в положение 1.
Индикаторы поочередно мигают Прибор показывает на то, что необходимо
повернуть ручку пара в положение 0.
Saiberex
Спасибо, помогло. Почему смутило, до этого менял провод на тахо-дачик, высыпала кофе без заварки потом вообще в ошибку упала. Но после сборки работала, а тут на тебе и заморгала. Ещё раз спасибо что подсказали.
SB
#3
Книжки то нужно читать, а не ставить на полку в шкаф.
И вообще, всегда нужно начинать искать причину проблем в себе ( что сделал не так, или что не сделал ?), а потом в технике.
Saiberex
Стараюсь лишний раз людей не беспокоить, а инструкцию я читал, просто недопонял её. Сказывается отсутствие опыта в ремонте кофемашин.
Есть ещё не понятный мне момент. Если машину выключить и подождать часа 4-5 а потом включить то машина делает промывку нагревает воду и переходит в готовность (загораются первые 2 верхних индикатора) Но как только я нажимаю приготовить кофе машина поднимает заварочный блок в верх  и начинает моргать индикатор переполненного контейнера отходов после чего опускает заварочный блок и продолжает мигать индикаторами вместе с индикатором чашки которую нажимал. Если нажать ещё раз то цикл повторяется. Но если сделать промывку то начинает все работать нормально. Это так и должно быть или я чего-то не понимаю. Контейнер полностью чист пред включением. В инструкции нечего похожего не нашел.
SB
Так быть не должно. Нужно обнулить область EEPROM процессора. Ошибок накопилось очень много.
Saiberex
#6
Я не смог найти как правильно это сделать. Не подскажете?
Вот темы, в которых есть  интересующая вас информация:
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6016.0
https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=6887.0
И просьба не цитировать без необходимости.
