F70:сухо в заварнике
Автор Крутое Имя Пользователя, января 17, 2019, 19:15:17
После периодической замены щётки в двигателе кофемолки чуть не так собрал её, помол стал очень мелким. Кофе делалось, но еле-еле текло, каплями. При этом из самой машины натекло немного воды. Подумал что забилась сетка на заварном, сделал декальцинацию лимонкой. Это был последний раз когда вода из крана текла. Теперь кофе делается без подачи воды вообще, хоят всё остальное работает. Заглянул в заварное, - там сухо. Посмотрел на воду у бойлера, вроде по всем трубкам всё везде двигается.
Поначалу после декальцинации был момент  Open Tap> FILLING SYSTEM>Close Tap>Open Tap, бесконечно. Сейчас всё через кран идёт, пар есть. Вроде бы всё работает, да не совсем. Первоначальная промывка при старте сливается в поддон. Т.е. где-то между заварником и бойлером что-то с трубкой?
Или что-то с давлением воды?
Дренажный клапан виноват? Эта тема про мой случай? https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=7741.30
Или где-то уплонитель надо поменять? С последней их замены и чистки машина пробежала где-то 3500 кружек.
И как всё это связано с предсмертной декальцинацией?
Ещё, в последний месяц заметил что кофе стало такое себе. Но грешил что купил поддельные зёрна.
А кофемолку отрегулировать пробовал?Увеличить помол?
С кофемолкой уже разобрался, с ней вопросов нет.  Теперь не важно какой помол, все сухие.
Feuer
Отсоединяйте гидравлику поэтапно от зу в сторону помпы и смотрите где затык.
#6
Что-то подсказывает что и затыка нет, просто вместо заварного льёт в поддон.
Feuer
Что-то подсказывает...................что это вы узнаете только тогда, когда отсоедените подачу воды к зу.
Там клапан пара стоит в виде грибка?Если стоит,то меняй его(можно попробовать перебрать если шток пластиковый не поврежден)
Итак, разобрал всё это дело. при продавке клапана выяснилось что подаваемая вода по умолчанию одинаково свободно идёт что на слив, что в заварник. Ессно, в заварнике давление выше, поэтому она и шла в слив. При разборе клапана на штоке оказалась рваная прокладка, и более детальный разбор показал что вода идёт прям под шток тоже. Может это я сам резинку порвал при вскрытии, а может изначально так и было, щас уже не понятно. Проблем по итогу две:
1) Льёт из-под штока. Тут виновата рваная резинка на нём.
2) Льёт одновременно и в заварное и в слив. Так и должно быть в положении штока по умолчанию? Или тут тоже какая-то резинка виновата?
Изучите конструкцию дренажного клапана, его принцип работы. Вопросы отпадут.
Неоценимая помощь :)  Ещё бы был источник где изучить, было бы совсем хорошо :)
Всё что я нашёл по существу - отвалился пластиковый фиксатор от штока. Но нет, у меня пластиковая часть нормально держится на железке. Пружина пружинит. Трещин нигде нет.  Мне кроме замены резинок что-то ещё надо делать?
У вас дренажный клапан в руках, вот и изучайте. Там всего 2 положения. И эта неисправность разжована триста раз. Практически на всех старых моделях jura дренажные клапаны одинаковые, куча тем создано, а вы элементарно, прочесть готовые ответы не в состоянии. Лекцию что ли читать с чертежами, диаграммами?
Инструкции нет - изучать нечего. Темы нашёл, там обсуждается только склейка, заливка эпоксидкой и прочие манипуляции с штоком. У меня ничего от штока не отвалилось и не треснуло.
Заранее спасибо за ответ по делу.
В общем дело оказалось не в штоке, не в затыке, а исключительно в порвавшейся резинке на штоке. А вот как так она порвалась из-за декальцинации - большой вопрос. Прямо мотивация не делать декальцинацию.
Попутно обнаружил что в Москве дела с запчастями сильно улучшились. Раньше кроме заказа с ебея вариантов не было, а щас переплатив 100р можно купить в наличии.
