esam 04.350 s (Пронто Капучино) Сгорел плоский бойлер
Автор Alex020969, марта 14, 2019, 22:47:29
Alex020969
Выложу здесь свой "колхоз", не знаю в какой раздел выкладывать. Сорри если чего! :)
Машина delonghi esam 04.350 s (Пронто Капучино). Сгорел плоский бойлер. Мастер по вызову объявил 13тыщ детали, плюс 3тыщ работа. Владельцы "не потянули". Продали через Авито мне подешёвке. Был куплен донор-капсуль КМ "Кремецо" и "распотрашён". Заменён плоский бойлер на круглый и всякие другие хитрости! :)
Всё работает! Фото приложил. Видео тоже есть. Кому подробности интересны, пишите! Здоровья всем и удачи!  :)
Iceman
Прикольно. А что у Кремосо такой же датчик температуры как и у Делонжи? Прям все подошло? А модель донора можно подробнее указать?
SB
Мастер "по вызову" даже объявил правильную стоимость оригинальных запчастей.
Автору темы честь и хвала.
Alex020969
#3
Датчик температуры от донора может и подходит, я не проверял. Он у меня служит креплением (болтом) к старому датчику от плоского бойлера. Кронштейн от старого датчика выгнул и прилепил к стенке круглого бойлера. Удачно получилось. :) На фотке видно. Модель донора-фотку выложил. Я так понимаю можно разные капсульные КМ использовать  в качестве донора, лишь бы размеры бойлера были подходящие . Этот я купил за 500 руб.
Да, параметры этого датчика совпадает с датчиком делонжи. Я оставляю этот датчик, когда имплантирую подобные бойлера в делонжи.
Noolname
Arhimed
#6
Ребят, ну не надо тайны мадридского двора из примитива делать! Ничего военного в делонжевском датчике нет, обычный термистор NTC, сопротивление навскидку не помню, кажись, 10 килоом или 100 (какой-то из них в Зелмерах, какой-то в Делонжах). Берёшь обыкновенный NTC "капельку" или "стекляху" (как диод 1N4148), выдираешь старый датчик, в ту же фурнитуру пихаешь новый, предварительно хорошо изолировав ему копыта, и вуаля! Десять рублей красная цена всему ремонту.
Насчёт совместимости бойлеров - это инфа ценная, главное, понимать, как впихнуть невпихуемое  :) Опять же, с одной стороны, ничего особо сложного, лишь бы принципиально возможно было запихать чуждый бойлер в неродную машинку. Но и наглеть особо нельзя - мощности нагревателей, тепловая инерция и пропускная способность (а то и вообще принцип - накопительный либо проточный  :) ) могут существенно различаться, придётся как минимум перенастраивать машину.
Кстати, подкину ещё лайфхак в топку тему: ДОХРЕНИЩА всякой фурнитуры высокого давления выпускает итальянская фирма CAMOZZI. Там и фитинги, и тройники, и тефлон/силикон-в-оплётке на метры, и чёрт знает что ещё. И всё на порядок дешевле т.н. "оригинальных" запчастей!  Это профессиональная гидравлика и пневматика, всё отличного качества. Единственное, на что надо обращать внимание - чтобы материал был 1) совместим с горячими пищевыми продуктами и 2) держал кислоту. Сертификата вам там, естессно, не выдадут, но название материала скажут стопудово. А дальше Гугл в помощь!
То же самое и с датчиками на Saeco. Температурный - PTC KTY81-210, есть в Чип-И-Дипе, датчик Холла в турбинке - HAL506, см. там же. Я ставил и другие PTC этой серии, делал из латунного болта корпус, как в Зелмерах, пхал туды датчик и вкручивал в свободную дырку с подходящей резьбой в корпусе бойлера. Пашут, как миленькие! А за этот грёбаный пластмассовый узел с резинкой и тем же термистором денег дерут, аки чёрт за грешную душу!
Noolname
А можно примеры продукции comozzi которуб вы уже использовали в delonghi?
Arhimed
#8
Можно. Ну вот хотя бы тот же тефлон: http://catalog.camozzi.ru/pdf/series_t_m.pdf
Фитинги ихние я тоже не в одну машину лепил:
http://catalog.camozzi.ru/#!d20g05s10p01
В общем, надо только найти адекватного дилера. К сожалению, те ребята у которых мы с моим бывшим шефом всё это брали, уже закрылись, теперь придётся новых искать. А классная фирма была!
З.Ы. Если найдёте адекватного поставщика таких штук в Москве/Брянске/Калуге, свистните в личку, пжлст! Сейчас я кофейниками почти не занимаюсь, но когда-нибудь обязательно вернусь к этой теме!
Alex020969
#9
Задолбался уже с этим видео, что бы впихнуть его сюда.  :) Плоховато видно из-за конвертации в нужный формат и размер
Жесткость термоблока не нарушена? Родной бойлер давал жесткость конструкции при сжатии таблетки. Теперь кусок выпилен.
Alex020969
#11
Жесткость не нарушена. Этого куска плоского бойлера вполне хватает. Задняя часть центральной малой силовой пластины крепится к большой пластине двумя винтами. Там итак нормально держит. А вот передняя, ближе к микрику которая, задиралась при сжатии таблетки (вообще отстой)!
Долго думал как усилить это место. А потом просто болгаркой кусок старого бойлера выпилил и вернул на старые посадочные места. :) Термоблок стоит как вкопанный! :) Дальше надо провода выкинуть лишние с термопредохранителями от плоского бойлера, а остальные уложить в бухты. Но сначала "погоняю" машину в разных режимах.
С таким бойлером я не один десяток машинок сделал. Работает безотказно. Правда ставил только в простые, без пароблока аппараты. Так что можешь быть уверен, проблем не будет, если не потечет.
Alex020969
Спасибо за советы! Да вроде норм. Температуру напитка замерил, нормально. И по ощущениям, кофе горячий, нормально. Пенка только слабовата, буду разбираться. :)
Пенку в esam практически невозможно хорошую получить. Вон в соседней теме почитай. Аж психанул и дверью хлопнул мужик.
