esam 04.350 s (Пронто Капучино) Сгорел плоский бойлер
Автор Alex020969, марта 14, 2019, 22:47:29
Там был бойлер от кремессо. Он меньше размером.
Alex020969
Да, бойлер другой. Наверное по размеру больше чем мой. Забыл ещё про одну "фишку" упомянуть. Мне пришлось,всё-таки выпилить окошко в пластмассовой сетке верхней корпусной крышки кофемашины. Иначе крышка внатяг садилась на бойлер, что есть не хорошо!
Noolname
Пока впихнул вместо клапана ,который на подкове, но еще не закрепил как нужно. Кофе варит, но идет перегрев, видимо термодатчик не там поставил.
Noolname
Вообщем закончил :)
Стало вроде не плохо, но такой метод не советую.  Во-первых много гемороя, во вторых не известно как ему там будет житься. Сам заморочился исключительно из за того, что уже купил бойлер от капсульной и хотелось сильно впихнуть его.
   Доработки для установки:
Спилил на бойлере часть креплений под термопредохранители
Сместил на сантиметр подкову в право
Отрезал кончик редутора(спорное решение, но по другому не влазил бойлер
   Ну и теперь два бойлера стоят рядом, не знаю хорошо это для них или не очень.
  Вообщем это вариант, только если уже есть бойлер и хочется заморочиться .
Noolname
Ты старый бойлер на место поставь. Он жесткость конструкции дает. Без него развалится.
Noolname
Alex020969
Плотная компоновка получилась! А я то думал, что больше нет места нигде, куда бойлер впихнуть! А однако нашлось. :)
А пластик корпуса выдержит температуру бойлера?
Noolname
Греется в районе бака с водой очень прилично, но пока три часа простояла, вроде все целое
krasutskiy
#40
Надо доделать. Помпу, вернее катушку поверните контактами от подковы в противоположную сторону. Термопасту нигде не увидел. Контакты тэнов близки к металлической пластине подковы, оденьте геркончики. Небольшая течь, будет куча проблем. Обратите внимание на нагрев в области бочка с водой, если будет подогревать воду в емкости , - помпа долго не прослужит в тёплой воде. А так не плохая альтернатива для запуска машинки)) +
P.S. Все трубки с водой желательно одеть в силикон, либо пытаться не располагать над местом нагрева. И вентиляция, обрати внимание на вент канал)
г. Севастополь
ул. Второй Обороны
МТС:+79788750256
Ремонт/продажа кофемашин
ib
#41
Хочу провести аналогичную операцию. Возник вопрос с трубками. Как вы их крепили, ведь у бойлера Cremesso трубки подключаются на обжимах, а в Delonghi фторопластовые.
Есть модели кремессо с тефлоновыми трубками с коннекторами. И те и другие прекрасно стыкуются.
ib
#43
Я раздобыл Cremesso Uno, там трубки обжимные. В принципе, приколхозить всё можно. Но, в идеале, нужен переходник.
Вот мой вариант колхоза. Чинил ECAM 3200.S с подохшим одним тэном из двух (плоский который).
Донор был Cremesso Uno.
Терморезистор там такой же как в Delonghi 3200.S - 100 ком, т.ч. его не трогал только провода удлинил.
Пилить старый бойлер не стал, жалко, да и место будет сжирать. Вместо этого взял алюминиевый уголок, пришлось в паре мест чуть спилить/сточить.
Вот с размещением на пластине поршня пока вопрос не решил. Вариант как у ТС не нравится излишней плотностью и прилеганием бойлера к пластмассе - боюсь поплывет. Если разместить с другой стороны пластины, то неудобно трубку с водой подводить.
Из моей Cremesso было добыто (дурень не сфотал сразу):
  • Армированные трубки высокого давления - 2 шт.
  • Замки для обжима трубок - 4 шт.
  • Прямой переходник из армированной трубки в стандартный делонговский "вход" - 1шт.
  • Г-образный переходник из армированной трубки в стандартный делонговский "вход" - 1шт.
  • Г-образный переходник, в который можно с одной стороны воткнуть делонговскую трубку, а с другой стороны вставить в разъем (но для делонговских он коротковат)
  • Бойлер на 1400W
Исходя из этого, пришлось колхозить такой вариант:
Из поршня, через Г-образный переходник (4) идёт на трубку(1) которая подключается на бойлер (6), используется два замка (2). С другой стороны бойлера подключена вторая трубка (1), у которой с другого конца приделан "кривой" Г-образный переходник (5), в который уже идёт подключение тефлоновой трубки Delonghi идущей от помпы.
Если бы был прямой или Г-образный штуцер, как на картинке, то было бы почти идеально.
ПС. Еще нюансы Cremesso. У его бойлера стоят термопредохранители на 167 градусов, а у родного плоского бойлера делонги - 192 градуса.
ib
А не скажете модель, где есть именно тефлоновые трубки. А то переходник стоит 400 рублей, проще уж еще одного донора за 500 купить.
