esam 04.350 s (Пронто Капучино) Сгорел плоский бойлер
Автор Alex020969, марта 14, 2019, 22:47:29
Alex020969
Читаю уже, "прочёсываю" форум. :)
Рано я радовался :o Круглый бойлер то, выходит за габариты машинки и не даёт закрыться верхней крышке! :o
Просчитался я! :-[ Сантиметра полтора не хватает. На фотке видно. А по другому бойлер никак не прилаживается. Но ничего, буду думать как выйти из положения!
Кто то уже так ставил бойлер, только без сохранения старого. Там вроде пластину от простых делонжи ех1 ставили для усиления.
Noolname
Вот блин,  а я хотел уже было взять на вооружение этот метод. Ну жду решения :)
Alex020969
#18
Путём проб и ошибок было найдено единственно возможное положение круглого бойлера на силовой пластине, при котором верхняя крышка корпуса кофемашины встала на посадочные места (выпирание 1.5 см за габарит удалось устранить путём небольшого поворота бойлера вокруг оси крепления). Собрал машину, проверил. Фотку приложил.
Таким образом, замена плоского бойлера на круглый возможна и для компоновки КМ с паробойлером! Общее впечатление от данной КМ Delonghi (первый мой опыт) следущее: Капучино очень хороший! (Пена плотная, долго держится, быстро делать). Эспрессо средний (пенка тонкая и нестабильная). Может из-за крема-клапана :( Не смог я его выковырять, закис! (ВДшкой надо было сбрызнуть, наверное :D). Мож подскажет кто, как его достать?
Спасибо всем за советы и участие в обсуждении!
Острым ножиком подкооупнуть. Легко выходит.
Alex020969
Крышечка с выступами у него не на резьбе, крутить не надо? Просто выковырять наверх?
Alex020969
#23
Не получилось видео загрузить, как машина работает. Сорри!
Отвертку плоскую вставляешь в кремаклапан и тудом сюдом проворачиваешь.А если еще типа фери капнешь,то вообще быстрее выйдет.
Noolname
Alex020969
#26
Спасибо за советы по крема-клапану! Бойлер как и был так и оставил!  :)Смотри первую фотку в этой ветке. Повернул только чуть-чуть вокруг оси крепления, что бы чёрный коннектор (135 градусов) на штуцере бойлера не мешал закрыться верхней корпусной крышке машинки.
Теперь новая напасть приключилась. Каждое утро, когда включаю пишет "Гидросистема пуста. Заполнить гидросистему" Видимо протечка где-то или воздух подсасывает и за ночь давление падает что ли в гидросистеме. А может и другая причина. Приходится прогонять горячую воду по гидросистеме, только после этого машина переходит в режим готовности варить кофе. В течение дня нормально, ошибка не появляется. Блин! Буду разбираться. :(
Давление не при чем. Эта ошибка возникает от отсутствия импульсов со счётчика воды
Alex020969
Аааа,т.е. флоуметр может "подглючивать" при каких то обстоятельствах. Спасибо за совет, тогда попроще будет разобраться.
Noolname
Решил применить ваш опыт. Купил неспрессо кофеварку, достал бойлер, но видимо все же немного не такой бойлер. Не могу поставить, что бы не выглядывал сверху
