Dr.Coffee F11. Обзорная тема
Автор Вячеслав79, июня 16, 2019, 18:07:53
За то на ура изнашивается механизм срабатывания микриков. Уже 3 штуки поменял. Упорно не хочет видеть микрики, хотя вроде всё срабатывает. Завтра буду новый ставить на кафит
Arhara
Да, белые не текут, но в некоторых машинах глючат. Не уверен, что дело в микриках, т.к. пытался собрать из двух один, проблема снова появлялась через некоторое время. Возможно, влияет пониженное напряжение , глюки были при 215В, забирал в офис, там 225В и всё работает.
Olivjer
#227
Из моей практики чаще встречается износ "мальтийского механизма". Микрики машина видит, позиционирует керамические диски она не точно. Износ части механизма в виде "хвостов" мальтийского креста отсюда и глюки в работе самого клапана.
Ну и стоит вспомнить единственный случай микротрещины в керамике, но там и симптомы были немного другими
to Arhara: проводил эксперимент с одной ф11, подключал через латр. На пониженное напряжение реагировал лишь тормознутой работой. Мультиклапан работал корректно. Проблема вряд ли в напруге.
рукожоп
f11 как на этом чуде без паяния понизить температуру? чет сильно задралась 106 водяной и 135 паровой, пробег 21к
На выходе в чашке сколько? Ну и пользовательские настройки доступны
рукожоп
#230
режим горячей воды 98 и плюется паром и водой брызги летят
настроек температуры нет горячей воды температура водяного бойлера 110
рукожоп
температура кофе 84 на режиме средняя температура
рукожоп
 8)помогла замена помпы стал больше проток воды и она неуспевает закипать
рукожоп
как переформатировать свои скринсейверы в формат bin для f11
например их мешок с кофе и кружку с ним же на свою рекламу?  ::)
бьюсь с этой проблемой уже давно поставщик неуточняет другие незнают или морозятся...
АндрейВ
Доброго всем.
Подскажи по такой проблеме Dr.Coffee F11.
При приготовлении капучино (на нем точно заметен дефект) подача молока начинается не сразу. Т.е. при открытии клапана вырывается немного пара, после пропадает на 2-3 секунды и далее постепенно нарастает подача. Происходит это периодически, на капучино из 5 чашек, 2-3 чашки делает таким образом. Если делать просто вспененное молоко, то проблема практически не наблюдается.
Проводил 2 раза очистку от накипи. Для проверки подставлял другой мультиклапан, рабочую помпу с другого аппарата, менял местами бойлеры и датчики температуры, менял датчик расхода воды. Эти действия на проблему ни как не повлияли. Осталось поставить новый датчик температуры, но не думаю, что на аппарате оба датчика с одинаковой проблемой.
Голову сломал, ни как не пойму в чем причина. Уже думаю, что это какой-то программный глюк.
https://cloud.mail.ru/public/UmbF/A2pYri4jo
Может была у кого-то подобная проблема?
рукожоп
смотри клапан на шлангах между бойлерами возможно через него утечка
очевидно что гдето утечка с гидросистемы вода в паровой бойлер подается несразу или нев полном обьеме
виной клапана на шлангах
АндрейВ
#236
Приобрел 2 новых обратных клапана в авторизованном сервисном центре. Установил их, ни чего не поменялось. Значит клапана ни причем.
Для проверки отсоединил нижний обратный клапан от штуцера подачи воды в заварочный узел и заметил, что при подготовке молока, когда помпа подкачивает воду в паровой бойлер, если из нижнего клапана подтекает вода, примерно 5-8 мл, то при подачи пара происходит затык с паром. Если не подтекает или всего пару капель, то подача пара происходит нормально. Получается помпа накачивает слишком много воды, либо с контролем температуры парового бойлера проблема?
рукожоп
бойлер незакльцинирован? если клапан на шланге пропускает в сторону шагового двигателя и клапан исправен значит повышенное сопротивление той части гидросистемы которая отвечает за пар продуйте поэтапно паровую часть
включите машинку на подачу молока или пены и когда начнется подача пара выключите машинку кнопкой сзади дайте остыть и смотрите сопротивление начиная от помпы (осторожнее высокое давление в системе) бывало забита выпускная форсунка на диспенсере с левой резьбой которая т.е. откручивать в право
АндрейВ
2 раза очищал от накипи, второй раз концентрированным раствором. Бойлеры менял местами. Дул в них, разницы не заметил.
Выпускная форсунка, если имеется ввиду форсунка на которую устанавливается капучинатор, то она сейчас новая. На старой отверстие было увеличено. Снимал выходной паровой шланг с мультиклапана, пар также тупит.
рукожоп
пар без брызг ровный? пару раз подымал температуру на ф11 именно пара
пар был мокрый с брызгами и перебоями
добавил в цепь датчика парового бойлера 100ом в место перемычки на плате
