Jura S9 не работает подача пара
Автор Timer-on, июня 21, 2019, 20:27:50
Если цилиндр не дырявый, то отревизируй. Клапан дорого.
Vinvolute
Разобрал до такого состояния. Дальше он разбирается?
Всё, теперь уже нет. Осмотри седло клапана, что бы коррозии не было. Сердечник должен плотно закрывать его, и не сифонить.
Vinvolute
Все почистил. Внутри катушки ржавчина только... Все соединения сажать на клей или фум?
Feuer
Если ржавая катушка, то может поддтекать трубка сердечника в месте стыка
Vinvolute
#66
В итоге не дождался ответа) все резьбовые соединения промазал клеем и затянул. Надеюсь не придется откручивать
Мне тоже кажется подтекает трубка сердечника, но что там можно сделать, если эта часть не разборная
Если течет, то только замена.
Vinvolute
Спасибо. Буду смотреть уже по факту
Vinvolute
Обнаружил на фитингах так подтёки. Наконечник крутится ... Стоит ли обрезать, нагреть трубку и одеть наконечник или же без нагретия он одевается...
Feuer
Эти обрезанием и нагреванием не лечатся. Тут течёт скорее всего между маслиной и гайкой.
Vinvolute
А что можно сделать? Может уплотнительное кольцо?
Feuer
Можно попробовать нулёвкой слегка пройтись по маслине и гайке внутри. Только чтобы снять окислы. Прокладка там не поможет. Хотя на некоторых экземплярах попадалась тонюсенькая шайбочка между маслиной и бойлером. Ну и закрутить от души. Если для клиента, то я рассматривал бы только замену.
Vinvolute
Делаю для себя. Купил б.у и уже заменил почти все. Надело каждую неделю открывать крышку. Хочется сделать и наслаждаться кофе.... Выходит по хорошему только замена шланга с гайкой?
Закручивай и проверяй.Не факт,что в этом месте подтекало,просто вода попадала и след окиси оставила.
