Jura S9 не работает подача пара
Автор Timer-on, июня 21, 2019, 20:27:50
Timer-on
Перебрали все - это точно, кроме этого - самого очевидного и простого в устранении. Менять все подряд - это не мой метод, другие пусть.
Понимая схему работы машины, имея конкретное описание и видео - других вариантов там просто нет. Эта вертикальная трубка (на паровик) должна быть заполнена всегда, а наличие воздуха в ней конкретно указывает на этот клапан.
Эл. магнитный клапан, который "в срани", завис в открытом положении, как я писал. Это намекает, что препятствовать выходу пара он не мог, да и первый пшик, о котором я писал не раз, отметает большую часть предположений, выдвигавшихся тут. Элементарная логика и начальная физика даже бех особых знаний в конкретной модели.
Timer-on
Выточил новый шток для клапана, а то старый выглядит пожившим, что понятно в таких условиях и на таком сроке.
Вот размеры, вдруг кому пригодится.
Timer-on
Какая есть хитрость в замене колечка бачка для воды? Или только ловкость рук и спецкрючок?
Если про клапан бачка, то ловкость рук и крючек
Вячеслав79
Велосипедная спица вот и весь спецкрючок ;D
Калининград на связи:
Timer-on
Так и подозревал. А ставится тоже спицей? Руки не кузнеца, но не углубиться особо...
И еще: тут все про лимонную кислоту спич ведется. А в какой пропорции смесь делается, какой объем заливать и нет ли потом привкуса?
Я дочь просил. Смазал колечко силиконовой смазкой, так легче установить, и в дальнейшем не помешает.
Воды столько, сколько инструкция требует, лимонки упаковку ашановскую, 80 гр. Ни какого привкуса.
Timer-on
Снять кольцо оказалось просто - оно просто развалилось надвое при зацепе крючком, задубело настолько, что ломалось пальцами. И оказалось намного больше нового, что я даже засомневался - то ли мне дали. Применив музыкальные руки жены, со второй попытки мы его внедрили на место.
Timer-on
#54
Вчера случился глюк. На четвертой чашке машина закряхтела громко, молотый кофе сбросила в поддон, из носиков ничего не вытекло. Разобрал, посмотрел -  ничего криминального не увидел. Попробовал пар включить - такой же затык, не идет вода. Логически предположил, что помпа накрылась - снял ее, проверил напрямую. Показалось, что как-то слабо качает. Еще бы знать, как она должна качать... К тому же, завоздушена, пока прокачает. Короче - непонятно. Посмотрел тематические видео в инете - ясности не особо прибавилось, там все разборные чинят. Даже пытался разобрать ее, снял бандаж, вынул шток насоса, но дальше дело не пошло - завальцовано. Уже решил ехать за новой, но решил все-таки собрать и проверить еще раз. И всё заработало.
Теперь думаю, в чем трабл был. Клапан термоблока (с авторским штоком) заклинило? Так я с него и начал изыскания - показалось, что он заклинил, смазал силиконом, вставил назад, включил, но не помогло. Возможно, что к тому времени помпа воздуха хватанула и надо было несколько раз прокачать.
После сборки осталась лишняя деталь - кусочек трубки диаметром 5.5 и длиной 3.8 мм. Откуда он?
Vinvolute
Добрый день. Мой клапан не разборный ?
Разборный. Верхняя часть, куда гайка наворачиваются, откручивается.
Vinvolute
Получается основание в тиски и шток пытать открутить. Верно мыслю?
Верно. Там видна граница раздела цилиндра и его крышки.
Vinvolute
Подтёки и ржавчина на катушке пугает, может и не имеет смысла разбирать, а замена?
Решил сделать ревизию всего, пока бойлер караульную для бойлера покупаю
