Jura S9 не работает подача пара
Автор Timer-on, июня 21, 2019, 20:27:50
Feuer
Нет. Но это уже напоминает ситуацию как в анекдоте:
В парикмахерской ученик стрижет клиента. Не вдалеке стоит парикмахер-наставник и украдкой наблюдает за работой ученика. Ученик – клиенту: — Ой, извините, я вас порезал. Клиент не успевает ничего сказать как подлетает наставник и с криком: «Скотина, когда же ты научишься стричь»- пытается отвесить оплеуху ученику, но тот ловко уворачивается и наставник, промахнувшись, попадает по клиенту. Затем следуют пылкие извинения и стрижка продолжается. Через какое-то время ученик-клиенту: — Ой, извините, я вас опять порезал. И ситуация повторяется. Вопль наставника, ловкий уклон ученика и наставник, промахнувшись, опять бьет по башке клиенту и следуют пылкие извинения. Так происходит несколько раз подряд. И вот в очередной ученик – клиенту: — Ой, извините, я вам кончик уха отрезал. — Мастер видел? — Нет. — Выкинь на хрен!
Цитата: Timer-on от июня 23, 2019, 14:26:46
Спасибо, попробую. А у него функционал помимо подачи пара есть? Просто этой опцией пользуемся редко, ну только чашку продуть-подогреть и иногда гостям капучино сделать.
Если завоздушится,то попросит нажать кнопку пар,чтобы прогнать водичку.Так вот в этом случае она идет через паровой бойлер.(для развоздушки).А так в принципе.он только для пара и нужен,по этому  он и паровой бойлер.Но и не забывайте,кто поднял тему,что "Jura S9 не работает подача пара ".Если оно вам не нужно? :)
Декальцинация через всю гидросистему выполняется. Если им не пользоваться, то закиснет, зарастёт накипью, и работа аппарата будет прекращена.
Feuer
Была одна x7 у меня недавно. «прекрасно работала» с забитым наглухо паровым бойлером. При этом флоуметр ошибку не давал. Естественно функции подвязанные на пар не работали.
Это сарказм и естественно машинку надо до ума доводить.
Да на счет декальцинации совершенно верно.Я ее в этих машинках программно никогда не делаю(ставлю в меню наличие фильтра,тогда она декальк не просит),а в ручном режиме прогоняю лимонкой.
Вчера s9 делал. Закис клапан и не открывался. Пришлось разбирать его. Очистил вручную, потом сделал декальцинацию. Четко работает.
Timer-on
Так не просит, хотя по логике надо бы) И если бы там забито было, то она бы не пшикала паром/водой в начале. Может, еще раз клапан этот ковырнуть? Откуда там такой нарост зеленый взялся?
Вот, точно так же было. Вычищай, прокипяти в лимонке, и будет нормально работать. Его клинит от этой гадости.
Timer-on
Отчистил, конечно, но как уже говорил, не повлияло.
Дырки в клапане продуваются?
Бойлер паровой почистил или нет?Если он забит,то пара не будет.А судя по клапану,там хрени не меньше.
Timer-on
Вот этим не озаботился, просто почистил.
Timer-on
Имеется в иду пластиковая часть? Там все нормально, вроде.
Алгоритм проверки вы поняли. Проверяйте проходимость от помпы до каппучинатора. Ну и катушку бы проверить, срабатывает клапан или нет.
Timer-on
А помпа должна так интервалами работать?
