Jura s95 дырявый бойлер
Автор Vinvolute, ноября 19, 2019, 22:09:58
Vinvolute
Aleksandr iola
Обратите внимание на шток ( на пластиковую втулку ) если там трещина то пружина цепляется и клапан работает не правильно . Мы уже давно меняем их на алюминиевые .
Меняем на вот такой
Vinvolute
Спасибо. В комплекте такой есть, пытался поменять на новый, но пластиковый не вытаскивается, только отламывать
Если не вытаскивается,то не ломай.Нормальный он.Просто не правильно собрал сам дренажник.Вернее манжеты не верно поставил.Если они в порядке.Уже писали,что ставятся они широкой частью во внутрь,с обеих сторон.
Vinvolute
Добрый вечер.пересобрал дренажный клапан и пошла водичка, но теперь какой то странный писк, Эл. Магнитный клапан?
https://youtu.be/Fr1O4aWTKT0
Aleksandr iola
Больше похоже на проход воды через крема-клапан в ЗУ. Попробуйте сварить пару чашек кофе должен пройти если крема... из носика капучинатора вода не идет во время промывки?
Vinvolute
Перебрал заварник... Как то туго ходила нижняя часть,тгде заваривается при повороте. Пересоьрал и вроде по звуку нормально
Писка я не услышал,а вот гул эл.маг клапана слышу.Такое в этих машинках не редкость.Бывает шток в клапане дребезжит.А вот водичка при промывке с носиков слабовато идет.Нужно смотреть во время промывке или готовке кофе не уходит ли вода в поддон.Нужно убрать мусорник и снять перегородку его.Вполне возможно,что манжеты пропускают или сам дренажник имеет трещину.И просто горячая вода идет нормально из третьего носика?
Vinvolute
После промывки снимал поддон и с дринажного кланапа шел пар и шли капли...эл. магнитный клапан заказан, его менять по любому нужно
Завтра после промывки - уберу мусорник и сварю чашку. Результат сообщу
Обратил внимание, что одна часть дринажного клапана- где отверстие под слив- легко снимается, болтается... Может нужно было на фум посадить
То не страшно.Главное,что бы манжета держала.Капли тоже норма,он дренажник,для сброса давления и предназначен.Главное,чтобы во время промывки или готовки с него вода б не шла.Ну и просто горячая вода идет нормальной струей,если ручку повернуть.
Vinvolute
Воды в отсеке для кофе нету при готовке
Тема перешла рамки обсуждения конкретной запчасти.
В поддоне имеется ввиду.
