Вопросы по Impressa s9
Автор Biotech, февраля 04, 2020, 21:00:20
Ножи проверяются ногтем. Если режущая кромка снимает стружку м ногтя, то живые, если гладит, то под замену. Молоть такие ножи нормально не будут. В итоге получим перетертое зерно с кучей пыли, которое будет забивать сито в заварнике.
Biotech
Подскажите что это за детали. Нашел их после сервиса (и переделки машины для работы на паробойлере).
Я так понимаю - это тройник (который делит поток воды на паронагреватель и водоподогреватель). Я так понимаю, что на этот тройник я могу надеть сразу (без промежуточной трубки) обратный клапан для ветки на водоподогреватель. А железный шток/поршень с пружинкой это сам запорный клапан соленоида пара после пароподогревателя? Или не так?
Aleksandr iola
ЗУ можно поставить в любом положении, машинка сама определит конечные точки, я обычно ставлю нижний поршень в низу... под загрузку... Детали "лишние" все правильно описали... вот здесь есть фото, посмотрите, логически можно правильно собрать систему https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=17025.30, . Из трубок втулки можно просто убрать, и без них наружная втулка никуда не денется, заменить оринги и все...
Biotech
Подскажите, кто знает. Паронагреватель имеет присоединения к трубкам через латунные уголки и уплотнение происходит по торцевым притертым поверхностям металл-металл.
При повторном соединении будет протекать? Или искать фторопластовое уплотнение? У кого есть мысли?
Также вопрос: втулка Legris на подключении водоподогревателя имеет по резьбе резиновое уплотнение, которое уже задубело (до этого в этих местах не текло), можно ли вместо них использовать фторопластовое уплотнение (смущает то, что поверхность в месте уплотнения на отливке алюминиевого бойлера достаточно не ровная, проситься мягкое уплотнение)? И на втутри трубочки подключения муфта Legris есть втулка, которая во многих местах разрушилась и пошла "гулять" по трубкам. Обязательно ставить новые втулки или можно обойтись без них?
Feuer
Нигде не использовать фторпласт. Торцы металл к металлу. Только в крепкой лимонке замочите минут на 10 чтобы окислы отвалились и соединение было лучше. Легрисы я бы менял целиком, а если делаете для себя, то черепашку вообще выкинуть и поставить бойлер с нормальными конекторами.
Не раз- восстанавливал эти бойлера.Заказывал токарю переходник под скобу.Нарезал резьбу на 6 мм.(ну и переходник естесно на 6мм)Сейчас нашел у китайцев разные  размеры.Очень выручает,для любых машинок.
https://aliexpress.ru/item/32928634075.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edlm4oXC
Ну и в последнее время,просто ставлю круглые бойлера с кофеварок.
Feuer
Восстановить можно всё что угодно:) Особенно если кайфуешь от этого. Я например нет:) Круглый бойлер хорош тем что у него начинка из нержавейки. Черепашка это просто ужас в плане декальцинации и протечек.
Biotech
Какой порекомендуете бойлер вместо «черепашки». «Черепашка»- это верхний подогреватель воды?
Планирую сейчас собрать подогреватель воды и проверить на машине, вдруг он действительно по корпусу течёт, а не по уплотнениям. Касаемо декальцинации, то я после своего осмоса чайник 5 лет не мыл. Накипи нет просто.
Feuer
Черепашка это бойлер с легрисами. Ставте любой от капсульной кофеварки Неспрессо(кроме Делонги).
Biotech
Так ставить внутрь трубочек втулки или забить на них?
Feuer
Цитата: Feuer от февраля 26, 2020, 17:19:33
(кроме Делонги).
Уж точно не от любой. А у delonghi как раз есть то, что нужно модель en97
Aleksandr iola
#27
Достаньте остатки старых втулок чтобы они не ушли в систему и ставте без них, наружная втулка никуда не денется, тем более отдельно в продаже думаю их нет, только если покупать новые трубки
PS прочитайте тему по ссылке которую я дал Вам выше, там все достаточно подробно описано
Втулки есть и отдельно в продаже но и без них работать будет
Biotech
Подошёл к сборке и есть дефицит по трубкам. Часть трубок прозрачные (не силиконовые), а одна коротка твердая и непрозрачная (мутно-белая). Имеет разница установка трубок на водяной контур и паровой?
