Вопросы по Impressa s9
Автор Biotech, февраля 04, 2020, 21:00:20
Biotech
На паровом бойлере имеет значение где коричневый, а где черный провод подключается?
Biotech
Подскажите, в керамический клапан подключаются несколько трубок, две из них тефлоновые: на ЗУ и от подогревателя воды. Они просто вставляются в гнездо через О-образное уплотнение? Там я не вижу никакого стопора, чтобы эти шланги от давления на выскочили из гнёзд.
Сверху ставится круглая крышка, которая одновременно все трубки держит
Biotech
#36
Течёт (выскакивает трубка от давления) трубка из тройника. Трубка не имеет латунной стопорной запрессованной муфты на конце, на другом конце накидная гайка с плоским уплотнением по металл-металл (на паровой бойлер)? Есть такие в продаже или какие есть варианты?
Aleksandr iola
Трубка доложна иметь муфту, если ее нет то и будет течь, снять ее с любой ненужной трубки и натянуть если длины тефлона хватает. Как это сделать инфы здесь много..
Feuer
А ещё нужен о-ринг. Самый простой вариант вам уже говорили. Заменить бойлер на бойлер с капсульной кофеварки у которого быстросьёмное соединение со шпилькой(как такое где у вас течёт).
Biotech
Напрессовал стопорные муфты со старых трубок. По этой части все хорошо.
При работе парогенератора на пар с верхней гайки (где уплотнение металл-металл) еле-еле потеет.
Все остальные соединения сухие, машина работает во всех режимах без ошибок.
Придется вынимать опять бойлер пара и поджимать гайку.
Ещё вопрос по капучинатору: на фото все что есть, но какого-то носика для пара не хватает или ещё что должно быть? Также нужна трубка для всаса молока: какую покупать? Какой длинны?
Длинна трубки не имеет значения.А так на капучинаторе не хватает нерж нижней части примерно такая как сверху(имеется ввиду на вид)В нете глянь.Но и так будет работать,если нипель и все остальное в порядке.
Без нее разбрызгивать будет
Biotech
#42
Я правильно понимаю, что нижняя недостающая насадка нужна для самостоятельного взбития молока, а для режима работа "Автокапучинатор" она не нужна? Трубка для всаса молока лучше силиконовую или тефлоновую?
Вот эта деталька? https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/Milchaufschaeumer/Jura-Dampfrohr-inklusive-Aufschaeumhilfe-1-4::2683.html
#43
Нет не эта  ( это насадка пар-вода), нужно сопло капучинатора , трубка силиконовая и переходник трубка - капучинатор .
