Krups EA8050PE/700-0410-R 0ошибка 0А
Автор Vadim406, августа 28, 2020, 15:13:21
Надо выяснить, приходит ли напряжения питания на клкммы ТЭНа
Vadim406
#16
А как это сделать?
Vadim406
#18
Это я знаю и понимаю. Я не понимаю, как туда добраться? Я всю машинку назад скидываю-собираю, чтоб включить и проверить. В собранном состоянии к контактам не подлезть, а в раскиданном я Ее включить не смогу, ибо рука у меня одна, работает. И то левая.
Мультиметром прозвони цепи от платы к клеммам ТЭНа. Это безопаснее и на разобранной машине делается.
Vadim406
#20
Просвонил, ноль. А что за элементы прижаты к ТЭНу железным прижимом?
madhoe
термопредохранители, проверь их оба и если они звонятся то можно вольты померить на плате...тен прозванивается?
Не цитировать сообщения без необходимости!!!
Vadim406
Прозвонил, оба не прозваниваются. А может такое быть, что перегорели оба сразу?
Конечно может, они на одинаковую температуру
Vadim406
Спасибо за ответ. Теперь вопрос, где можно найти им замену? Или чем заменить?
Такими же по параметрам. Только надо причину установить.
Vadim406
Заменил термопредохранители, включилась, завелась, прошла тестирование, даже кофе сделала.
Выключил, на следующий день включил, очень долго шло "прогревание" а потом "ОШИБКА 9".
неисправность термодатчика скорее всего ( на бойлере )
Vadim406
Сегодня разберу и посмотрю. Раньше я датчик на бойлере проверял, показывал сопротивление от 82 до 76 кОм. Но тестер китайский. Раньше там отваливался контакт, я его припаивал.
Меня интересует вопрос, а может быть неисправность в плате? Ведь сначала выгорели термопредохранители, (ошибка 0А была), заменил предохранители пару раз сработала и ошибка 9.
И можно по подробней, как "колхозить" с терморезистором на бойлере, если все-таки он выгорел?
