Jura Impressa XF 50 не включается
Автор myskin, ноября 18, 2020, 16:38:10
myskin
Jura Impressa XF 50 не включается. Была перевезена на дачное проживание и в какой-то момент стала вести себя странно. После включения могла сварить пару чашек и взять и отключиться и больше не включаться. Но по прошествии времени начинала вновь прекрасно работать до следующего такого же припадка). В один прекрасный момент заметил что припадок лечится как все советские телевизоры легким шлепком по боковой или задней части))  но это длилось не долго и она отключилась.
Вскрытие показало что:
1. Нигде ничего не залито.
2. Трансформатор жив.
3.Кнопка вкл/выкл работает.
4. Все диоды и сопротивления прозваниваются как и должны (за исключением одного  судя по всему стабилитрона-звонится в обе стороны)
Нужна подсказка по его маркировке , ну и любые другие подсказки.
Silent36
Это супрессор, на нем все написано.
myskin
Прекрасная подсказка, может вы знаете его маркировку? И должен ли он звониться в обе стороны?
Silent36
Пока отдел экстрасенсов из отпуска не вернется, то сказать не смогу, но давайте разбираться.
На самом диоде есть маркировка, вот демонтируете его и вуаля - у вас маркировка:)
Если он стоит в цепи постоянного тока, то он не симметричный и пропускает ток в одну сторону, если симметричный, то в обе, но это для переменного тока. В режиме измерения сопротивления будет показывать значения равные мощному кремниевому диоду.
Теперь Вам надо узнать к какому узлу он относится.
myskin
Отличная мысль про экстрасенсов)) Если честно, то я рассчитывал что хоть у кого-нибудь есть схема этого блока с обозначениями и весь процесс не сведется к руководству "выпаять и заменить на аналогичное". Не ужели никто не сталкивался с таким?
Уж поверьте - "век живи - век учись, как нужно жить" совершенно не на пустом месте придумано.
Сколько б ни знал - всегда встретится неизвестное. И, самая засада, багаж даже уже известного начинает несколько тяготить....
Схем нет категорически. Производители не отпускают их даже по линии официальных сервисов.
myskin
Эх, а я так рассчитывал на профессионалов... Неужели никто не сталкивался с такими случаями? Может есть какие то мысли в какую сторону еще посмотреть и еще что то проверить? Чудес же не бывает. Это же обычная кофеварка.
Ну, да...... Только у мастеров таких "обычных" не меньше сотни и у каждой свои чудеса..........
Профессионал - не тот, кто знает все возможные варианты поведения.
Здесь достаточно тупой банальной информированности.
Профессионал тот - кто в незнакомой ситуации сумеет найти новое решение.
Но, простите, чужими описаниями ситуацией не проникнешься....
Baba Dusia
#8
Супрессор не должен звониться, это защита, кажется максимум на 33V, точно не помню. Однажды только после скачка напряжения приходилось менять супрессоры. Однако, выпаять и преверить его надо обязательно, может и не пробит, смотря что он там защищает, может реле какое.
Если прозванивается в обе стороны - выкинуть к черту, будет работать и без защиты.
Давайте дальше уточнять по комплектации аппарата. Есть  xf50 с верхней кнопкой включения, а есть без нее, какая у вас машинка? Про отдел экстрасенсов уже намекали, на карантине он. Верхняя кнопка имеет 2 пары независимых контактов. Одна, это силовая подающая 220 на трансформатор, вторая запускающая схему. Проверьте есть ли питание 5в, это касается любой комплектации
myskin
#10
Цитата: Baba Dusia от ноября 18, 2020, 21:58:14
...Если прозванивается в обе стороны - выкинуть к черту, будет работать и без защиты.
что значит выкинуть? Вместо него поставить перемычку?
Просьба длинные цитаты сокращать до значимого момента, на который собираетесь отвечать.
Цитата: myskin от ноября 18, 2020, 22:23:28
...что значит выкинуть? Вместо него поставить перемычку?
Ни в коем случае. Он же параллельно обмотки реле, будет коза
myskin
#13
Цитата: osja от ноября 18, 2020, 22:20:30
Давайте дальше уточнять по комплектации...
XF 50 с верхней кнопкой. Она точно включает трансформатор и на выводах от трансформатора есть питание 10 и 18v. И подскажите где проверить питание 5v?
Можно на счетчике воды. Там 3 вывода, +5в, земля, и сигнальный. Ножки подписаны.
