MIELE CVA 620 сливает воду в поддон
Автор Роман С, января 27, 2021, 08:38:55
Роман С
Здравствуйте,форумчане. Данная машинка сливает воду в поддон,как я понимаю через клапан сброса,подскажите где он находится и нет нюансов при его замене?
Роман С
При этом на дисплее надпись: EXPEL AIR (воздух) и DESCALE (провести декальцинацию)
Мало информации. При открытии крана воду подает? Дождаться пролива когда исчезнет сообщение о воздухе.
Роман С
Сейчас только обратил внимание что при заполненом водой бачке из клапана бачка вода не бежит,а при установке его в машинку буквально за несколько минут ,при выключенной машинке ,вода уходит в поддон. Я так понимаю что проблема в ответном клапане в который входит бачок или там возможно что то другое. Вода из бачка уходит под ноль. Завтра хочу попробовать исключить бачок и через шланг попробовать закачать воду извне. Изначально пока вода сбрасывалась в поддон,при включение горячей воды она пыталась прокачать систему,но ввиду быстрого ухода воды,ничего не получалось
Разобрать и смотреть,где утечка.Ну и какая внутрянка у нее.
Роман С
А она снизу как то разбирается или только через верх можно попасть под бачок с водой?
Роман С
Спасибо,osja. Подскажите с чего начать и последовательность. Объём работы я так понимаю не маленький. Похоже вся эта история находится под силовой платой?
Роман С
Сегодня попробовал закачать воду исключив бачок (через шланг с бутылки),горячая вода идёт ,надпись воздух в системе не гаснет. При включение пара только щёлкают контакты,хотя изначально пар был. И не понимаю с чего начать разбор машинки чтоб долезти до клапана бачка с водой.
Роман С
Проверил моторчик который подаёт воду в термоблок,он работает и при прямом включение идёт вода и пар ,питание на плате отсутствует,хочу попробовать посмотреть контакты включения на включателя пара,где то в теме видел,что у человека проблема решилась путём чистки контактов
Роман С
Прошу прощения за дилетанство ,разобрал место куда входит клапан в бачке с водой,сразу не увидел что он держится на двух саморезах,один из которых с задней стороны и отщёлкнул верхнюю крышку и при помощи отвёртки достал оставшуюся часть. Уплотнительное кольцо ,находящееся внутри корпуса ссохлось. Вопрос,можно ли найти такое кольцо?
#11
Воду подаëт помпа, а не моторчик. Из написанного вами, понял, что помпа все таки работает, и горячую воду подаëт. Разбирайте счетчик воды для чистки, крыльчатка в нём заблокирована, по этому не снимается сигнал завоздушивания. Пар не будет давать, пока электроника не снимет сигнал завоздушивания.
Клапан откручивать не нужно, вы правильно отщелкнули крышку. Манжета стандартная  saeco.
Роман С
Спасибо за ответ,Osja. Извинтте,конечно же помпа.И опять неудача,похоже дело не в уплотнительном кольце ,а гораздо глубже. Вода при зажатие корпуса с уплотнит.кольцом не вытекает,значит оно держит ,а если всё вставить на место сразу уходит. Подскажите всётаки с чего начать разбор машинки,чтобы достать  до  части куда входит бачок с водой с уплотнительным кольцом и корпусом? Спасибо.
Роман С
Если правильно увидел,то чтоб отделить корпус от днища нужно открутить 6саморезов. 2 со стороны термоблока и силовой платы ,утопленные в колодец под крестовую отвёртку и 4 со стороны дверки ключом под звёздочку
Я такую не разбирал. А внутренности как у кучи  моделей saeco
