MIELE CVA 620 сливает воду в поддон
Автор Роман С, января 27, 2021, 08:38:55
Роман С
Оно протекает как раз через трубку,резьбовое соединение держит нормально. Что можно сделать? Поискать и поменять это резьбовой штуцер с цангой?
Роман С
Может замочить его в лимонной кислоте?
Вынуть трубку, обрезать немного, смазать Силиконовой смазкой и соединить трубку с цангой. Если не поможет, тогда менять штуцер. Внутри резинка могла рассохнуться.
Роман С
Роман С
Всё равно протекает,плюс сильно укоротил трубку,видимо придётся искать,заказывать всю целиком. Можете подсказать где поискать такую трубку со штуцером?
Роман С
Роман С
Спасибо всем большое кто помог реанимировать машинку,заработала. Единственное одновременно с режимом готовности делать кофе в верхней части горит надпись-о необходимости сделать декальцинацию. При переключение в другие режимы,в том числе и програмирования горит надпись что система блокировки отключена и никак не убирается. В чём может быть причина и как её устранить?
Декальцинацию запустите, а там видно будет.
Роман С
Программа декальцинации не запускается,мешает надпись:  блокировка машины отключена и эта надпись горит во всех режимах при переключение ручки,единственное где она не горит ,только при приготовление кофе или пара,но там вместе с надписью о готовке машины к процессу приготовления кофе,сверху горит надпись провести декальцинацию. Может как то можно обнулить вообще всё во всех режимах.
Роман С
Роман С
Роман С
Фото
Роман С
Сэлф тест машинка проходит нормально
В меню пошарьтесь. Эта надпись скорее всего означает режим сохранения энергии, по аналогии с саековским Энержи сефен. Из режима готовности удерживайте кнопку входа в меню до появления меню. Там есть пункт запуска декальцинации и пункт съема сигнала декальцинации.
