BOSCH VeroBar 100 ЗАПОЛНИТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ВОДЫ
Автор vitali-7474, января 28, 2021, 00:54:30
vitali-7474
Доброй ночи.Приобрел кофемашину бош с ошибкой просящая воды.Я по роликам интернетовским проверил помпу от розетки все ок качает.Ставлю как положено-просит опять воды.Такое ощущения как будто ток что ли не подходит к клемам помпы.Вот хотелось бы спросить как проверить лампочкой к клемом?Тестера нету-глухомань.Не щелчков при запуски ни жужжания нет вообще.Дайти совет пожалуйста.Ранее делали ее две недели назад проработала и опять.Вести в ремонт очень далеко хочу сам разобраться(((
Feuer
#1
Оформите тему по правилам. Укажите модель и кратко суть проблемы в заголовке! .
Что конкретно пишет на дисплее ? Информации мало.
vitali-7474
Пишет на дисплеи залить в контейнер воду кофемашина bosch VeroBar 100
Feuer
Не плохо бы узнать что чинили в прошлый раз. Лампочкой рискованно проверять. Там 220 мерьте поаккуратнее. если напряжение на помпу не подаётся, то дальше без мультиметра делать нечего. Проверьте флоуметр(не засорился ли он).
Магнит в баке двигается свободно вверх/вниз?
В заголовке темы добавьте суть проблемы!
vitali-7474
Спасибо за совет так и буду делать.Магнит двигается хорошо в емкости.А чинили в прошлый раз не при мне.
Про ответ номер 5 не забудь.
И датчик наличия воды проверить магнитиком ( там геркон обычный стоит ) . А вообще можно в тестовом режиме проверить помпа запускается или нет.
vitali-7474
#9
Это все проверил.Вот если подходило бы электричество к клемом к помпе в штатном режиме,то какой то звук должен же быть или нет?В тестовым режиме помпа работает от розетки.
Помпа не включится, пока электроника не увидит сигнал от геркона уровня воды. Геркон срабатывает, на плате с контактами и пайкой все в порядке? Эта модель грешит залитием платы как раз в том месте где датчик подключается.
vitali-7474
#11
Хочу здесь визуально проверить.
#12
Без цитат!
Там нечего искат.
На фото я не узнаю веробар100. Ни чего не перепутали?
Больше на какую то кофеварку похоже китайскую
