BOSCH Benvenuto B60 (TCA 6701) , сливает воду в поддон. Кофе в бункер.
Автор mandorn, августа 22, 2021, 18:49:09
mandorn
Детали ЗУ изготовлены из  TECAFORM (Полиацеталь). Склеивание пластиков с низкой поверхностной энергией возможно только используя сесквигидрат гексафторацетона.
Я найти быстро не смог. Поэтому закрепил стопорное кольцо на 2 самореза 1.2х4 из А4.  Машинка заработала. Единственное, не определил какого типа кофемолка. Но судя по всему - V3. Жернова отстроились в точности по мануалу, и даже совпали с заводскими метками. Режим промывки проходит полный цикл. Общий пробег КМ 3883 чашки кофе и 412 напитков...
Благодарю всех за участие и помощь.
Spectre
Здравствуйте, уважаемые. Чтоб не создавать новую тему, отпишусь в этой. Проблема точно такая же.
Машинка Бош Б60, делает мало кофе. декальцинировал несколько раз, промывал с лимонной кислотой.
Позавчера наконец то поменял дренажный клапан на оригинал. Но проблема на месте.
В итоге посмотрел в разобранном состоянии куда девается вода - а она после заварки сливает в дренаж.
Т.е. рога нажимают на дренажный клапан и сливается грамм 20-30 воды в дренаж. По моим ощущениям это многовато...
Это как раз того что не хватает в кружке. Подскажите куда копать? Почему эта вода не доходит до носиков?
PS Пробовал только с водой, без кофе (после смены дренажника) попробую с кофе сегодня.
И осмотрю плечо на предмет трещин. Кстати где их искать? В конкретных местах лопается? С виду оно целое. Но осмотрю внимательнее.
Без кофе варить не будет, только в режиме предварительно молотый кофе.
Spectre
Да эт понятно. Режим я имитировал.
Все таки плечо лопнуло. Блин обидно его отдельно заказывать, за доставку платить больше чем оно само стоит.
Никто не пробовал его восстановить? Вроде форма с виду позволяет каких нибудь армирующих штук добавить и клеем залить...
Spectre
И что прям выдержит потом?
Спасибо, надо попробовать....
Странно мне показалось там все из АБС.
Раньше ставил шпильку метллическую по всей длине , выгибая по форме и заливал эпоксидкой , на тестовом зу в сервисе стоит уже лет восемь - полёт нормальный , сейчас этим не занимаемся , льём сами .
Spectre
#67
Ага. Заклеить дихлорэтаном, потом шпильку и эпоксидку.
Спасибо.
Вообще мне кажется туда пластина просится по форме и болтами насквозь.... ))))
Да, извиняюсь, не могу найти кнопку "поблагодарить" или типа плюса какого то...
Поблагодарить можно только после десяти сообщений  ;)
Spectre
Склеил плечо дихлорэтаном. Не стал возиться с эпоксидкой - вырезал из морды ДВД-рома полоску миллиметровой толщины и вклеил ее по всей длине поперек места слома тем же дихлорэтаном.  Мне кажется за глаза.
Еще вопросик попутный. Сломана штука которая сгребает кофе. Напополам прямо посередине. Не сказать что это на процесс сильно влияет, вроде она и так сгребает неплохо, но хочется доделать. Я так понимаю ее тоже можно склеить дихлорэтаном и усилить в паре мест полосками. Но она же напрямую контактирует с кофе, хоть и недолго. Как думаете - ничего страшного? Мне кажется токсичность дихлорэтана слегка переоценена, но ссыкотно... )))
Дихлорэтан полностью испаряется после полимеризации.
Spectre
Мужики, ну подскажите...
Машина B60.
Тёк дренажный клапан. Я его заказал, заменил. Новый, нового образца, все дела.
Теперь он не течет. Но теперь много воды сбрасывается после варки через него.
Т.е. заканчивается процесс налития в кружку, механизм заварника жмакает на дренажник и из него
грамм 30-40 воды сбрасывается в поддон.
Это настолько много, что даже аппарат не успевает сказать опустошите поддон, из поддона уже через край льется кружек через 10.
Что делать?
Сбрасываться должно много. Опустошите поддон и сделайте замер реально сброшенной воды за одну заварку.
Spectre
#73
Хорошо, измерю.
Но просто раньше когда появлялась надпись - опустошите поддон, он был просто полный.
А сейчас прям до краев. Приходится кружкой вычерпывать, если проморгал.
Смотрите без перегородки поддона за процессом приготовления. При исправном дренажном клапане и заварнике, ни какого переполнения не должно быть.
