BOSCH Benvenuto B60 (TCA 6701) , сливает воду в поддон. Кофе в бункер.
Автор mandorn, августа 22, 2021, 18:49:09
mandorn
Здравствуйте коллеги. Прошу направить в нужном направлении или подсказать. Машинка BOSCH Benvenuto B60. Взял ее с отсутствующим эл. магнитным клапаном, который идет на слив. Все укомплектовал, поменял все уплотнители, но машинка отказывается правильно работать. Выражается в следующем: 1) В режиме "горячая вода", правая рукоятка, слышно как работает помпа и накачивает давление. Вода не истекает ниоткуда. 2) В режиме заварки кофе зерно перемалывается, заварное устройство переходит в положение "Заварка", и потом возвращается в положение загрузки, попутно скинув сухой кофе в бункер. Дальше горячая вода вытекает через эл. магнитный клапан в поддон. 3) То же самое происходит при использовании режима "кофе-порошок". Короче, кофе не варится, скидывается в бункер, горячая вода льется в поддон.  Проветил положение шестерен редуктора, все микрики, катушку соленоида. Посмотрел состояние квадратный сухарей в заварном. Все в порядке. Машинка вымыта/вычещена до блеска..... все смазано..... .  Какие есть мысли?
С правилами ознакомьтесь и исправьте заголовок темы.
mandorn
Если первый , то вся начинка новая. Если второй - , то  совершенно новый.  При выключенной машине сливной канал перекрыт.
mandorn
#3
Заголовок исправлю. Заранее спасибо.
mandorn
Все микрики проверены.Переключаются надежно. Чисто визуально микрик объема кофе нажимается только самым краем кронштейна. Но это вроде понятно.  1) совсем не ясно, почему просто вода горячая не льется через носики? Насколько понимаю, соленоид все время в состоянии "под напряжением" и сливная магистраль открыта.
mandorn
Не понял о каком кране речь. Я выше писал: Все чистое и смазанное. Машинка разбиралась ПОЛНОСТЬЮ, а не просто протиралась мокрой тряпкой.
mandorn
Может у кого есть видео, какой алгоритм работы этой КМ при заваривании? Мне не нравится, что при наличии кофе, ЗУ возвращается назад,высыпая молотый кофе в бункер.
Видео работы микропереключателя в этом препарате
mandorn
Я говорю,видео снимите, чтоб нам было понятно, как у вас работает этот узел.
mandorn
mandorn
#13
Положение концевиков в редукторе.
https://drive.google.com/file/d/13Qdjf0-sNK3nCz8IAfzJsMFEAg4lHDEX/view?usp=sharing
Точками отмечены положения "рога" кольца при вращении редуктора в момент инициализации ЗУ.
https://drive.google.com/file/d/1Yk3ONKZnVyM-lciFg4r9WSKXj2vIuzgA/view?usp=sharing
Положение ЗУ после инициализации. Готов к приему кофе из кофемолки
https://drive.google.com/file/d/1kMoiJgZ7JCe7tH9XUs5Zb0LgXGfnTu9o/view?usp=sharing
Вид на концевик наличия кофе в "режиме ожидания"
https://drive.google.com/file/d/1DH3di9Y6hBwdKxDmRWjrLW-Wvrexwesn/view?usp=sharing
Так отрабатывает ЗУ при включении КМ.  "Инициализация"
https://drive.google.com/file/d/1tM0x8uEs9VYaCeTxk4czIv_OHG8mLp9j/view?usp=sharing
При выключении КМ отчетливо слышен щелчек. Это выключается эл. магнитный клапан. До этого он находится под напряжением и магистраль на слив открыта.
https://drive.google.com/file/d/1cAAF6Y2JOmXWYY7xCNVD-P-vqUaofk0F/view?usp=sharing
