BOSCH Benvenuto B60 (TCA 6701) , сливает воду в поддон. Кофе в бункер.
Автор mandorn, августа 22, 2021, 18:49:09
mandorn
Пробуем налить 1)горячую воду. 2) пускаем пар
https://drive.google.com/file/d/1MBzcgrVWtgHqVgSd7n5gHcAXpCaOsdZM/view?usp=sharing
пробуем заварить порошковый кофе
https://drive.google.com/file/d/1Lixk2BCrAbuNU5xHbfLnKhhteSDumQ8Y/view?usp=sharing
Весь порошек ушел в бункер. Вода через ЗУ не пошла.
https://drive.google.com/file/d/1MvbLzPuCYgCx08o6v5Laerq-YH45mN0C/view?usp=sharing
Отрабатывание концевика во время попытки заваривания порошкового кофе
https://drive.google.com/file/d/1leE9K1JBQJjrHvER6-0WrG8PXvZcq2w8/view?usp=sharing
Состояние концевика в прцессе попытки заваривания кофе
https://drive.google.com/file/d/1XDGunVRmUqwFkFeOCpjN--46HMqvpEZB/view?usp=sharing
Промывка и сброс пара при выключении КМ
https://drive.google.com/file/d/1krpX5aDRexdB2Mp06aim7XkN3uCzuNEO/view?usp=sharing
mandorn
MaestroSK, не скачивается вообще или что либо частично? У меня скачивается все. Но попробую залить на другой диск.
mandorn
#17
Я понял. Гугл требует дать разрешение конкретному получателю.
Давайте попробуем так:
https://drive.google.com/drive/folders/1DJhzS84PUKBbJRmhEjsHX1T2DyouLEcw?usp=sharing
Уже лучше. Но там нет видео работы верхнего микрика ЗУ
Ответ номер 6.Похоже керамика крана забита.Разобрать,почистить.
mandorn
Попутно, вижу следующее: в режиме Промывка и Кальк - КМ сливает воду 1 раз и далее снова надпись Нажмите кнопку. Полностью автоматического цикла не вижу. А на JURA у меня цикл чистки занимает минут 20-30. И делает все сам автоматически, иногда требуя долить воду и слить поддон...
mandorn
tsariok, объясните пожалуйста, о каком кране идет речь? Не понимаю...
Когда поворачиваешь на пролив воды,слышно и видно,что включается насос,насос затухает(продавить не может)Затык в кране похоже.Так же не идет вода из носиков(по этой же причине)После все сбрасывается(давление)через эл.маг.клапан.Где крутилка вода-пар ,там и кран.
#26
https://coffeeparts.com.ua/catalog/krany-voda-par/kran-voda-par-bosch-423398.html
Разобрать,почистить этот узел.Сделай фото его.Там отверстие,забивается,очень красиво(аккуратно)Не зная можно не понять.
mandorn
Ага, теперь понял. Сейчас буду проверять. Если правильно понял речь о этом?   А почему ЗУ уходит из положения "Заварка" и только потом КМ просит нажать кнопку приготовления кофе??
mandorn
мм... мое сообщение где-то заблудилось. подсказка пришла раньше... ;D
На счет заварника,не понял.(видеть нужно)Ч то увидел,описал.Главное вижу и слышу есть затык в системе.Грешу на кран.Через него проходит поток воды.Уверен,что решив проблему пролива воды через кран,остальные отпадут (готовка кофейка) самим по себе.Правда бывает еще заварник забивается.
