Замена термоблока Jura X90
Автор ekBBI, ноября 29, 2021, 12:46:41
ekBBI
Здравствуйте. Потек термоблок. Плоский, который, из двух частей. Потек по внизу по вальцовке. Можно ли заменить на круглый? Какие нюансы при замене? Или проще искать родной?
Feuer
На черепаху(родной) не менять. Ставить круглый. Нюансы, смотреть чтобы у круглого выходы примерно были там где надо, ну и 2 трубки поменять на быстросьёмные. Тем на форуме об этом миллион.
ekBBI
Спасибо. Не очень ориентируюсь пока. Вроде просмотрел темы. Не нашел. Такой?
Feuer
ekBBI
Подскажите ещё, как соединить трубку тефлоновую 4/2 и шланг армированный?  Нашел бойлер, но трубки под шланг с хомутами.
Feuer
ekBBI
трубку как на фото соединить с трубкой 4мм.
Feuer
Ещё штуцер нужен на шланг. Такой, или такой
ekBBI
Спасибо. С первым, наверное, удобнее будет.
ekBBI
Хотелось бы еще разобраться в причинах. Предыстория такова: досталась с мертвой помпой, текущим дренажным и подклинившим соленоидом. Все заменено. ЗУ обслужено. Полгода варила офигенный кофе. Попросила декальцинацию. После промывки кофе стал "пустой". Через какое-то время потек бойлер. Причем потек в нетипичном (насколько я понял) месте. Есть мысли, что промывка подняла отложения и забила бойлер. Вскрытие покажет)
Feuer
Причина одна - конструкция говно. Можно даже не вскрывать. Кальк забил щели, а когда Вы произвели декальцинацию, то начал сифонить.
ekBBI
Еще вопрос. Для общего развития... А зачем от термоблока до дренажного клапана километр трубки, еще и с соединением? Ведь есть путь раза в 3 короче и логичнее.
А как просто кипяток в чашку подавать по вашему? Сначала в распределитель (кран) идет, а уже от туда в заварник.
ekBBI
