Замена термоблока Jura X90
Автор ekBBI, ноября 29, 2021, 12:46:41
Feuer
Жирный плюс в профиле каждого, лучше всякого спасибо;)
двух-трех дырловые, разная высота посадки.. Забыл старый стал?
ekBBI
Снова здравствуйте. Появилось парочка вопросов по температуре кофе. Данные такие: настроен "горячий". На выходе из сопла сначала идет 80С. По ходу понижается до 65С. Бойлер не справляется? Или норм? И по капучинатору: молоко прогревает до 35-40С. Естественно, напиток получается теплый.  Эта система не может дать выше температуру? Пар идет бодро.
Минерализация в бойлере. Только чистка хорошим средством и все встанет на свои места
ekBBI
т.е. то что я описал не есть норма? Какой температуры напиток должен выходить?
Feuer
Под 90 или выше. Делайте декальцинацию крепким раствором лимонки.
ekBBI
Не может быть бойлер слабоват? заменил родную "черепаху" на круглый 1200W. Обычно меняют на 1400W. Вода только из фильтра. Декальцинацию периодически делаю.
Feuer
Ватты будут влиять на скорость нагрева. Нагрев отсекает датчик температуры. Какое у него сопротивление при комнатной температуре и в нагретом состоянии?
ekBBI
проверю. А какое должно быть?
Feuer
В районе 10кОм при комнатной и в районе нуля когда нагрет.
ekBBI
#40
может информация ниочем, температура бойлера держится 107С. Так значит морочиться с заменой на более мощный не стоит? Тем более что изначально стоял 1200
Feuer
ekBBI
сопротивление 11,2 холодный, 0,8 горячий. при настройке норм, кофе80С, при горячий 83С. Прогнал чашек пять.
Feuer
Эта модель с одним из самых длинных расстояний от бойлера до излива. Прогревайте чашки.
ekBBI
опередили ответом вопрос) Смотрю на этот километр трубок и не понимаю откуда, при 90-95 на таблетке, возьмется 90 на выходе. Может стоит на трубки одеть термоизоляцию? Нужен горячий кофе.
