Siemens TP501R09/02 положение моторизованного редуктора ЗУ (РЕШЕНО)
Автор SarapExpert, марта 21, 2022, 10:25:27
SarapExpert
Вот еще одно наблюдение, после очередной переборки редуктора:
Без ЗУ аппарат включается (с имитацией закрытой двери, на присутствие ЗУ ни одного микрика), промывается, и, уже на обратном пути, на точке парковки - ЩЁЛК и провернулся дальше (градусов на 10-15). Такие дела...
Шестерни редуктора целые. Будем дальше рыться
SarapExpert
Я тут вслух подумал - перещелкивается на 1 зуб шестерня. Т.е. микрик окончания или парковки... сообщает, что пора парковаться слишком поздно. Может попробовать перещелкнуть в противоположном направлении шестерню привода - на один зуб. Тогда аппарат остановит вращение по сигналу микрика, а ЗУ остановится как раз в нужном месте.
Единственное, что смущает, дак это почему такое произошло?!
SarapExpert
#17
Перекинул на зуб. В первый раз парканулся как надо. Вторая промывка опять поставила привод ЗУ 10...15 градусов дальше, что привело к затруднительному выниманию ЗУ и невозможности его обратной установки.
Новый редуктор заказывать побаиваюсь, т.к. не уверен, что проблема только в нем. Боюсь и электроника может быть причастна (длительные отклики на сигналы концевиков).
Может поменять концевик?
Просьба не цитировать сообщения, есть кнопка "ответ". Цитата применяется в других случаях.
SarapExpert
ну если нет результата, то и замена редуктора в сборе не решит вопрос.
sib2000
SarapExpert
Простите, но как это поможет? Если только механически он изношен, но машине 1 год (Карл))
Даа, честно говоря, редуктор, словно нарочно усложнили и детализировали. Как и ЗУ. Не понял я эту линейку Сименс - бред полнейший. "Постарались", что называется, прям как с новой линейкой Филипса получилось
Цитата: sib2000 от марта 30, 2022, 10:24:09
Ты менял редуктор и помогло ?
За последний месяц
SarapExpert
Вот это - аргумент!! Спасибо. Заказываю, отпишусь
SarapExpert
sib2000
Ну ни фити-мити цена.
Коллега MaestroSK , если у вас есть сломанные , то вы же можете и разобрать и посмотреть чего там не так.
На фото вижу ма нихрена нет ,  мотор , передача и микрики наверно.
SarapExpert
С закрытыми глазами теперь разбирать могу. Однако, ничего там не видно. Вот приедет новый редуктор, сравню. Думаю увидеть у старого коробленый временем пластиковый корпус редуктора.
