Miele CM6350 не включается
Автор WinSer68, мая 04, 2022, 21:28:20
WinSer68
Всем привет.
Кофемашина не включается. В блоке питания выгорел ШИМ.
Вот тут помогли опознать ШИМ по фотографии:https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=21202.0
Блок питания запустил, но машина не включается. Нет индикации на передней панели. На кнопку включения не реагирует.
Откинул все разъемы, оставил только панель управления. Питание на выходе блока питания скачет от 14 до 20 вольт.
Если откинуть панель управления на выходе блока питания стабильно 20 В.
Куда дальше копать? Как работает эта панель? может схемка у кого есть?
Схем нет. Если только кто сам не рисовал. Обычно в таких ситуация на помощь приходит "лабораторный" БП.
ronex
Тебе бы лучше объединить тему...или продолжить ту с распознаванием, либо тут начать с той темы первой.
Сделать фото основной платы с обоих сторн и управления. Показать, что менял и что проверял и где какие напряжения на плате...так хоть какие то шансы будут на помощь.
г. Барнаул
ул.Никитина 83/1
Dushevny
Цитата: WinSer68 от мая 04, 2022, 21:28:20  Питание на выходе блока питания скачет от 14 до 20 вольт.
Чем измерязи (мультиметр/осциллограф)?
Цитата: WinSer68 от мая 04, 2022, 21:28:20  Если откинуть панель управления на выходе блока питания стабильно 20 В.
Похоже, блок питания унес за собой и что-то на этой плате. Или наоборот. "Скакание" напряжения на выходе блока питания обычно вызвано перезапуском ШИМ-контроллера. Перезапуск происходит либо из-за перегрузки на выходе, либо из-за неисправности самого БП. Подключите к выходу БП вместо платы резистор, чтобы снять с БП мощность около 10 Вт (т.е 10 Вт/20 В = 0.5 А, R = 20 В / 0.5 А = 40 Ом). Если с таким резистором БП будет выдавать стабильные 20 В - БП можно считать исправным. Тогда измерьте сопротивление панели управления по входу питания. Раз речь идет о напряжениях сильно больше 5 В - вероятно, на этой панели есть собственный стабилизатор/преобразователь напряжения. Замерьте сопротивление как до, так и после этого стабилизатора. Подозреваю, что после стабилизатора вы обнаружите короткое замыкание. Ищите его причину.
WinSer68
Все принял.
Завтра выложу фото и результаты исследований.
WinSer68
Лабораторник подключал. Потребления нет. На процессор (CY8C21534) приходит стабильные 5 вольт на 28 ноге.
Но на 8 ноге у него просадка напряжения 0 - 4,9 в скачет. Как будь то он в рецикле. Старт-Стоп.
Тоже самое происходит когда подаешь с родного блока питания. Напряжение 20 вольт скачет от 3 до 18. на входе а на 8 ноге такая же история.
WinSer68
Измерения проводил и мультом и осцилографом
Питание стабильное без синуса и ступенек.
Блок питания нагрузил. Все ок. Держит стабильно 20 вольт.
Сопротивления по линии питания Мегоомы.
Стабилизатор на плате стоит 5 вольтовый (KF50) после него 5 В приходят на проц. (CY8C21534)
WinSer68
Я так понимаю процессор ждет в дежурке команду от кнопки включения и тогда поднимутся остальные напряжения.
Как сенсорную кнопку проверить? И на какую ногу процессора приходит команда?
Или это не верное мнение?
Кроме 8 ноги больше шевеления нигде нет.
VSS 9 и 14 нога = 0 вольт
VDD 28 - 5 Вольт
Еще 5 вольт висит на 15 ноге.
На 8 скачет от 0 до 4,5 В
На 13 скачет от 0,5 до 0,8 В
WinSer68
Как это сделать?
Я же вроде ссылку в первом посте дал на подбор ШИМ
WinSer68
Вот фото оборотной стороны платы управления.
С другой стороны только сенсорные кнопки и экран
Dushevny
Цитата: WinSer68 от мая 06, 2022, 15:06:53  Как сенсорную кнопку проверить?
На ее площадке должны быть импульсы. Все остальное внутри контроллера.
WinSer68
#11
С кнопки идет сразу на CY8C***?
Кнопка под стеклом с другой стороны платы.
Dushevny
Да, судя по документации у него "на борту" есть необходимая периферия для обработки емкостных датчиков.
WinSer68
Напряжение на 8 й ноге скачет. Наверно датчик залип? Как победить?
Dushevny
#14
Какой датчик имеется ввиду?
Я бы смотрел в сторону линии связи с основной платой. Может они перед началом работы должны договориться между собой, но не могут этого сделать и поэтому не подают никаких внешних признаков жизни.
Не дает мне покоя ваше
ЦитироватьПитание на выходе блока питания скачет от 14 до 20 вольт. Если откинуть панель управления на выходе блока питания стабильно 20 В.
Вместе с вашим утверждением, что на резистивную нагрузку блок питания 10 Вт выдает без проблем - что-то в вашей передней панели неслабо так потребляет, причем потребляет не постоянно, а импульсами. Эта скачка напряжения на выходе блока питания совпадает с импульсами на 8 ноге контроллера?
