Miele CM6350 не включается
Автор WinSer68, мая 04, 2022, 21:28:20
WinSer68
Цитата: Dushevny от мая 09, 2022, 15:16:20
Какой датчик имеется ввиду?
Сенсорный датчик одной из кнопок на панели управления
WinSer68
Вместе с вашим утверждением, что на резистивную нагрузку блок питания 10 Вт выдает без проблем - что-то в вашей передней панели неслабо так потребляет, причем потребляет не постоянно, а импульсами. Эта скачка напряжения на выходе блока питания совпадает с импульсами на 8 ноге контроллера?
Для меня эта скачка тоже не понятна.
С БП на плату, назовем ее сенсорного управления, питание 20 v приходит. И превращается там в дежурное питание 5 v ? Правильно?
Машина стоит и ждет нажатия кнопки включения? После нажатия которой запускаются напряжения как в самой сенсорной панели, так и на БП через два реле (HF46F-G-12) симисотр (BTA225) и оптопару (MOC3062) включаются тены нагрева и помпа с остальной периферией. Я правильно мыслю? Или что то упустил?
На сенсорную панель идет разъем из 5 ти контактов. Из которых питание и наверно обратная связь которая возвращается в БП.
Получается уже в дежурном режиме что то происходит или с сенсорной панелью или с самим БП.
Но когда подключаешь лабораторный БП я подавал только 20 вольт на сенсорную панель и никакой обратной связи подключено не было и вот без нее напряжение с лабораторника не скачет а тоько скачет на 8 й ноге процессора.
Если в сенсорной панели кнопки или кнопка замкнуты то это может быть причиной такого поведения БП?
Вот фото блока питания и материки
Dushevny
А можно еще фотографии этих плат с обратной стороны?
WinSer68
вот с оборотной стороны
WinSer68
#19
Вот результат нагрузки БП
WinSer68
Пробовал поднять 8 ю ногу на CY8C21534
На БП продолжает скакать
На поднятой ноге тоже от 4,9 до 0 импульсами
Может мосфеты пробиты, на привод которые.
Dushevny
Спасибо. Вечером изучу фото, может быть появятся какие-нибудь мысли. Встречал в телевизорах, что в дежурном режиме понижается выходное напряжение блока питания. Гляну по фото - реализовано ли здесь что-то подобное. Если нет - то у вас в процессе выполнения программы запуска действительно кто-то начинает сильно потреблять, напряжение просаживается, микроконтроллер сбрасывается и отключает нагрузку, напряжение восстанавливается, МК запускается, на каком-то этапе программы включает нагрузку и процесс повторяется.
WinSer68
На свой страх и риск включил со снятым CY8C21534
На БП стабильно 20 В. Нет никаких просадок и скачков
WinSer68
Наверно придётся целиком панель в сборе менять
Или аппарат. Сейчас с запчастями на Миеле очень сложно.
Dushevny
Цитата: Dushevny от мая 11, 2022, 12:23:42  Встречал в телевизорах, что в дежурном режиме понижается выходное напряжение блока питания. Гляну по фото - реализовано ли здесь что-то подобное.
Посмотрел - нет тут ничего подобного, обычный БП без внешнего управления. Значит, надо искать ключи, которые работают на замкнутую нагрузку и таким образом контроллер коротит питание. Я бы проверил выделенные на картинке детали. И можно еще фото, чтобы была видна маркировка на них и на рядом стоящих ключах в SOIC8?
WinSer68
#29
На обведенных деталях A7W
Рядом IRP721G
