Miele CM6350 не включается
Автор WinSer68, мая 04, 2022, 21:28:20
WinSer68
#30
Цитата: WinSer68 от мая 12, 2022, 12:12:07
Наверно придётся целиком панель в сборе менять
Поменял панель в сборе.
Ничего не изменилось.
Под собрал машинку целиком не включилась.
При включении в розетку напряжение на БП опять скачет панель не горит
Не выключая машину из розетки отсоединил шлейф панели управления
Питание на БП успокоилось, стало стабильно 20 В.
Не выключая из розетки подсоединил панель обратно, напряжение осталось стабильно
Панель загорелась с ошибкой F0
Выключил из розетки
Включил
Не работает напряжение на БП скачет
Без панели напряжение стабилизируется
Еще заметил такую вещь:
Если отсоединить панель и воткнуть в розетку, то напряжение поднимается не сразу 20 в, а постепенно 10-15-20 В
Как будь то накачивается и потом стабилизируется
Электролиты выходные меняли?
WinSer68
#32
Да. Он один 1000х25v
Silent36
А в цепи выпрямителя меняли электролит?
WinSer68
#34
Не понятно, это где?
Может имели ввиду в цепи ШИМ?
До шим. Обратите внимание на кнопку "ответ". Просьба не цитировать
Может ещё какие-нибудь найдете большие электролиты на других платах этой кофемашины.
WinSer68
Все заменены, кроме входного электролита
Может это оптопара по обратной связи?
Silent36
А в каком режиме работает оптопара?
Определите параметры входного электролита в цепи выпрямителя, который на 400В(большая тушка такая), исходя из типовухи на ICE3, то у нас получается 1µФ на 1 Вт, вдруг ваш уже помирает, но не факт)
WinSer68
#39
На бочке 310 В стабильно без скачков
Попробую тупо поменять
Но зачем? Ведь блок питания проверялся под нагрузкой на выходе было все ок.
Почему без панели всё ок
Но ведь и панель уже другая, а неисправность все не уходит.
Значит что то с платой, которая между БП и сенсорной панелью?
Но если на нее с лабораторника подать 20 в ничего не происходит.
Потребления нет
Панель не включается
WinSer68
Подскажите пожалуйста кто возьмется ремонтировать данное чудо?
Она меня замучила уже.
Или подскажите у кого купить плату управления EPL8720-A
Нашел в интернете EPL8700, говорят не подходит
Отложи до лучших времён. Электроника Миеле замороченная, хотя аппарат сам по себе отличный.
WinSer68
Офис хочет кофе!!!
Надо как то оживить
Dushevny
#43
A7W - сдвоенный диод BAV99. Второй элемент - сдвоенный полевой транзистор IRF7319 (N-канальный + P-канальный). Этих транзисторов там два рядом, они образуют мост. Диоды защищают выход моста он выбросов ЭДС самоиндукции нагрузки в момент выключения моста. Проверьте транзисторы на отсутствие короткого замыкания между 1 и 8, 3 и 6 ногами.  Если замыкане есть - издох либо транзистор, либо диодная сборка, уточнять методом выпаивания. Если все транзисторы исправны - посмотрите осциллографом сигналы на затворах (2, 4 ноги транзисторных сборок). Не совпадают ли просадки питания с импульсами на затворах? Подозреваю, что либо разрушилась пайка, либо повредился резистор в цепи одного из затворов, затвор болтается в воздухе, ловит помехи, напряжение на нем растет и транзистор открывается. А когда контроллер пытается открыть второй транзистор в этой паре - он тоже открывается и через оба транзистора начинает течь сквозной ток с питания на землю.
Ээх, были бы вы в Риге...
Добавлено: схема там примерно такая:
WinSer68
Спасибо, я конечно проверю, но у них исток подключен к другому разъему
Смотри фото выше, подключен разъем который идет на панель управления
Туда напрямую с БП приходит 20 В
