Miele CM6350 не включается
Автор WinSer68, мая 04, 2022, 21:28:20
WinSer68
И в каком вы городе находитесь? Может есть кто-то из знакомых-коллег поблизости, попрошу посмотреть.
Москва. Может коллеги целиком ее возьмут в ремонт?
WinSer68
Нагрузил еще раз БП.
0,8 А 15 Вт напряжение начинает проседать 19,9
1 А 19,8 Вт напряжение 19,8
Но долго при такой нагрузке не тянет. Отрубается.
Что не так с БП?
Dushevny
Коллеги занимаются разработкой электроники. Плату посмотреть из спортивного интереса можно уговорить, машину целиком - скорее всего не возьмут. Подумаю, к кому можно обратиться. Если придумаю - напишу в личку. Какой район Москвы (можно в личку)?
По блоку питания - вы какую микросхему впаяли (они там на разную мощность бывают)? Если рванула предыдущая - тек большой ток через силовой транзистор внутри и два резистора по 1 Ому на ноге 3. Может эти резисторы подгорели и увеличили свое сопротивление?
WinSer68
ICE3BR0665
Два резистора поменял на новые
WinSer68
А если лабораторный БП подключить не отключая основной?
А то я его подключал только к плате панели управления миную все остальные платы
Тогда может точно поймем кто виновник?
Dushevny
Это хорошая мысль.
WinSer68
Замучила она меня. Отдал в сервис Miele.
Тему можно закрывать. Не нашел в операциях с темой.
СЦ предложит только заменить электронику, компонентным ремонтом сейчас только очень заинтересованные или энтузиасты занимаются. Стоимость замены платы вас точно не обрадует.
Цена одно дело, наличие ЗИП , большой вопрос.
WinSer68
Будет информация, отпишусь.
WinSer68
Замена электроники 60 т.р
Ремонт компонентов 30 т.р.
Еще сказали, что после ремонта нужна прошивка от производителя 7 т.р.
Это действительно так? Даже если бы мы с Вами отремонтировали электронику то без прошивки все равно бы ничего не вышло?
Фигню несут. Это в случае замены контроллера. И на сколько знаю, он залочен и прошивку ни где не взять. В общем, поставят вам плату с разборки, и возьмут 37 рублей. Предлагаю melitta Caffeo CI за 25 с пробегом 3000 чашек, melitta Caffeo varianza csp за 30 с пробегом 5000 чашек.
WinSer68
На компонентном уровне не смогли отремонтировать.
Замена силовой платы доставка 4-5 недель
Melitta barista, пробег около 5000 чашек, 35000 р, из Германии.
Сколько за электронику попросили?
WinSer68
60 тр
