Miele CM6350 не включается
Автор WinSer68, мая 04, 2022, 21:28:20
WinSer68
Цена за ремонт еще поднялась. Доставка запчастей не раньше чем 4-5 мес.
Может продолжим коллективный ремонт?
Dushevny
Да мы не против. Это вам мешки ворочать, от нас больших усилий не потребуется.
Помнится, вы хотели подключить параллельно с основным лабораторный блок питания. Получилось?
WinSer68
Жду когда привезут из сервиса, тогда и займемся. Подключать параллельно с ЛБП не пробовал, а думаете стоит попробовать?
Dushevny
Думаю, подключить параллельно с ЛБП стоит - так можно будет точно исключить либо подтвердить неисправность блока питания. С чего-то же надо начинать.
WinSer68
ЛБП подключал параллельно основному ничего не происходит.
Вот набросал структурную схему всей электроники.
Изначально погорела ШИМ. После замены БП стал выдавать 20V.
Помогите разобраться как все таки должна включаться машина?
Сначала вроде как в компьютере или ТВ блок питания должен быть в дежурке?
А после нажатия кнопки питания на Панели управления должна засветится экран и включиться вся машина?
Сейчас после включения в розетку питание проседает до 10-14 V скачками и больше ничего не происходит.
Обнаружил что в БП по вторичке стоит преобразователь MP2357 а сигнал его запуска приходит с ПУ
Ключи на плате в MB Q1 и Q3 на Drain есть 20 V значит открыты
Q2 и Q4 закрыты
#82
Миле при включении в розетку сразу логотип засвечивает, потом гаснет. При нажатии кнопки включения происходит тестирование датчика температуры, мультиклапана и редуктора.
WinSer68
На МК R32C_R5F64165DFB в материнской плате на керамике 3 и 5 нога сопротивление 10 ОМ
Скорее всего контроллер отправился в мир иной, поэтом наверно БП и скачет.
Как думаете замена контроллера даст какой нибудь результат?
WinSer68
С убитого можно слить?
Или искать надо?
С трупа не слить, а найти вряд ли получится.
sib2000
 А вообще  считать можно или проц залоченный?
WinSer68
Т. е. только замена платы целиком?
