JURA Impressa S9 лопается распределитель
Автор SergeichURU, сентября 30, 2022, 02:37:37
SergeichURU
 Очередной раз лопнул распределитель воды, тройничек распределяющий воду с помпы на нагреватели заварника и парогенератора. Изначально стоял родной из белого пластика, кофемашине примерно 9 лет. Промывка (Clean) и декальцинация проводились регулярно и без проблем. Первый раз заклеил родной распределитель эпокситкой, прожил неделю. Второй раз заказал из Екатеринбурга Распределитель и Клапан Термоблока, распределитель прожил месяц, распределитель лопнул пополам. Отдал кофемашину в сервис, прожил месяц. В продаже распределителя оригинального нет, в Москве и в Екатеринбурге аналог из черного пластика. Помогите понять причину поломки. Куда копать, может термоблоки разбирать и чистить? Пока не знаю как они разбираются.
Брак скорее всего. Там холодный контур, перегрев исключён.
Dushevny
А вибрации плохо закрепленной помпы не могут привести к постоянным изгибающим нагрузкам?
Маловероятно. Меняю эту деталь регулярно, и аналоги хорошо работают
SergeichURU
А если снять трубки, идущие на термоблоки, после черного клапана и подуть в них. Они свободно должны продуваться до выходов капучинатора и дозатора кофе? Или там клапана есть?
Конечно есть запорные устройства. S9 разные бывают. Либо механический кран, либо электромагнитный клапан.
Это очень старая модель. Масса детских болезней. Данный переходник именовался у нас как "ветка", и эта же  ветка с моделях ТСА.
Видимо ветка старье перемороженная на складе от долгого лежания. Ну а гидравлика, судя по старости, основательно затянута отложениями. Паровой бойлер чистить бесполезно, его проще заменить, упорный клапан однозначно замена, все уплотнения и уголки замена. Заварочный блок здорово перекошен итд.
SergeichURU
Перебрал всю машинку. Заказал парочку "распределитель"-ей, приехали за 4 дня. Поставил, собрал, пока работает, не течет. Посмотрим долго ли проживет.
SergeichURU
#9
Два распределителя опять лопнули. Срок службы каждого из них по 1 месяцу.
Странно. В моей практике,редко они летели. А машинок таких у меня было намерянно . Одна из любимых моделей. Ну и прикольно увидел,что бойлер от Меджика стоит. Таких я не ставил,вместо родного.
SergeichURU
Это про Saeco Magic? Я даже не знал что он чужой. Кофемашину купил лет 10 назад, б.у.-шную в мастерской, в Москве. Термоблок я не менял.
SergeichURU
#12
За время моей эксплуатации была еще поломка:
Лет 5 назад сломался термодатчик на верхнем термоблоке и термопредохранитель. Машинка выдавала ошибку. Термопредохранитель по маркировке купил в радиодеталях. А термодатчик не имеет маркировки, а документации и магазина где можно было купить этот термодатчик не нашел, поэтому поставил термодатчик от китайского термореле с алиэкспресса. Ошибок не выдало, термопредохранитель не перегорает.
Еще 2 раза менял жернова, но это не влияет на сегодняшнюю ситуацию.
А сегодняшней проблемой мучаюсь последний год. 4 раза уже менял этот распределитель, клапан даже во второй раз поменял. Пока разберешь, дождешься запчасти, соберешь - время простоя. Мастеру отдавал, он поменял этот распределитель и как-то спалил трансформатор 12В на плате, пришлось ремонтировать после мастера и судиться с ним, а это тоже время. Мастерам теперь боюсь отдавать, а подсказать никто не может.
Датчики температуры на 10 Ком стоят.
SergeichURU
#14
Померил. Который стоит тоже около 10 кОм.
