ECAM 21.118 Горит восклицательный знак!
Автор Dmytro22, февраля 15, 2023, 13:59:39
Dmytro22
Здравствуйте знатоки! Подскажите пожалуйста где искать? куда копать?
Скинул 2 видео... заварочный узел блокируется в нижнем положении... в ручную перекрутил в нулевое положение (где можно снять) сжал лапки руками и достал промыл его водой... снова вставил, включаю машинку идет нагрев бойлера и заварочный узел спускается вниз и снова заклинивает((
Я вас поздравляю, но есть правила оформления темы: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9466.0
bricks20
Есть ещё очевидное, хоть и негласное правило - писать так, чтобы можно было понять читающим.  ;D
Dmytro22
2е видео не смог кинуть, скинул фото
На "лопатке", есть немного выработки, может быть она причина?
Dmytro22
это лопатка где есть выработка
Исправьте заголовок темы!!! Вы же прочитали правила
Dmytro22
P.S. Исправил заголовок темы.
Может у кого-то была такая поломка, клинит заварочный узел в нижнем положении и горит восклицательный знак?...
Если клинит, значит должен мотор гудеть. А у вас останавливается с аварией. В вашем случае не срабатывает верхний концевик. Электроника считает, что он нажат, и крутит редуктор вниз, а так как дойдя до нижнего концевик верхний так и не сработал аппарат уходит в аварию. Верхний концевик нормальнозамкнутый, то есть при нажатии должен разомкнуться. В ecam довольно частая проблема, качество концевиков не очень, в esam гораздо надёжнее ставились.
Dmytro22
Концевик я так понял это он!?... попробовал немного поколхозить вставив туда кусочик картона и проволки выиграть 1-2мм, и немного отжав винт который прижимает концевик, но результата не дало((  Подскажите как Вы устраняете эту поломку?...
Dmytro22
А можно проверять машинку на работоспособность без верней крышки?...
Вы концевик проверили прибором, или только глазами и картонкой? Для чего картонку подкладывали. Проверять можно полностью открытой.
Dmytro22
Проверил на прозвон - прозванивает, а при нажатии кнопки - нет.  Рабочий?!
Тогда в тестовом режиме проверяйте все узлы.
Dmytro22
Подскажите пожалуйста как это сделать? я студент в этих делах
Есть в наличии такой провод...
