ECAM350.75.S регулировка кофемолки после замены жернов.
Автор Konstantin81179, октября 23, 2024, 21:34:45
Konstantin81179
Здравствуйте нужна помощь в регулировке. Регулировка шестерней жернов согласно заводских меток , предповорот шестерни фиксирующей жернов.
На каком номере должен находится регулятор помола в заводских настройках и каков размер помола, толщина таблетки?
В данный момент имею , 6 сек помола, ~10+ ми, регулятор на 7, помол, как мелкая манная крупа .
Исправьте тему, ответы после
Konstantin81179
Здравствуйте, знаю правила, но на корпусе машины на шильдика нет её номера и не было , машина gelonghi  dinamica, модель определить пришлось по внешнему в интернете.
#3
Дело было не в шильдике, а в заголовке. Теперь все в порядке. Шильдик с моделью на дне, qr code  за бачком
Центральный саморез затягивается до упора. Вручную выставляется помол крупнее манки, это и будет средним помолом. Ручку регулировки так же на серединку выставляем при таком помоле. Жернова не оригинальные установлены? Машинка вроде свежая, для чего меняли?
Konstantin81179
Да, центральный до упора по двум шлицам вниз прижим зашёл так что к шарикам храповика малый жернов прижат.
Аналог. Оригинал только в сборе бывают.
Принёс знакомый , говорит трещит не молит, разобрал и обнаружил кусок странного пластика размером с кофейное зерно, оно и заклинило жернова, собрал обратно и видел что помол стоит на максимум и грубый помол, повернул помельче в результате вообще не намолола, не закусывает зерно вообще.
После замены стала молоть от муки и выше.
Даже скрепки не убивают жернова делонги, тем более пластик. Я бы оригинальные оставил, и отрегулировал как положено. Задавлены были сильно просто.
Konstantin81179
#6
Что значит задавлены?
Так может это центральный винт является ещё и регулировочным помола?
Нет, центральный от статичен. Задавили регулировкой или недотянут был центральный.
Konstantin81179
#8
Не дотянули на заводе? Странно, но ....!? Как вариант. Но ведь  новая работала!
Но это уже не важно! Что имеем то имеем.
Попробую и оригинал поставить.
В каких положения должны быть метки при сборке?
Как надо соединить данные метки и в какой момент они должны сойтить?
Konstantin81179
Какой вариант правильный?
Последнее фото соответствует среднему заводскому помолу
Konstantin81179
Konstantin81179
#13
Вот какой зазор между жерновами получается при таких метках, это мука!
Konstantin81179
Правильно последовательность,
Большую шестерню до утра против часовой
Опускаем в пазы жернов
Поворачиваем большую шестерню по часовой стрелке до совмещения маркера с отметкой.
Вставляем регулировочную шестерню по сетке.
