Aulika Определить SMD элемент на плате.
Автор Авасик, ноября 26, 2024, 14:53:58
Авасик
Не включается. Была в другом сервисе. 24 вольта на плату поступает. На плате управления стоит "пятиножка", U19 которая очень сильно греется. Маркировку не смог определить. Кто-нибудь сталкивался с такой?
Авторизация SEB
denand
#1
U19(SMD код G7, )
рекомендую к прочтению :https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=14879.0
Dushevny
Также может быть BU33TD3WG (https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/power/linear_regulator/buxxtd3wg-e.pdf). Тоже стабилизатор, но на 3.3 В. Просто так она не греется (ну ничтожно малая вероятность, что она греется из-за того, что умерла). Вероятнее всего где-то замыкание на линии 3.3 В за ней. Очень плохой симптом, молитесь.
Снимите R251, если перестанет греться - ищите, где у вас замыкание. Можно со снятым R251 подать в линию с лабораторного источника питания 1...2 В с ограничением тока в 1-2 А и смотреть, что начнет греться - оно точно дохлое.
Dushevny
#3
Цитата: denand от ноября 26, 2024, 14:58:28  U19(SMD код G7, номинал TPS79921YZU)
TPS79921 выдает 2.1 В. Очень странное напряжение для кофейного аппарата.
Впрочем, Авасик может снять R251, посмотреть напряжение на 4 ноге и развеять мои сомнения.  99.9%, что эта микросхема жива.
denand
Авасик
#5
Пока нашёл сгоревшие U23, U24. Они коротили U19.
Авторизация SEB
Тема про u19 есть, полистайте. Вроде что то подбирали вместо оригинальной
AlexAVM
LP5907MFX-3.3, полный аналог. Не раз ставил
Авасик
Получил ИМС, заменил также U19, коротила по входу, машинка ожила. Отделались легко. :)
Авторизация SEB
